là sa, sa serai le comble
oui cela serait un comble ... 2x la CM défectueuse emballé et non ouverte, pour un même client, je serais le revendeur je vais attraper dans un coin mon fournisseur et je lui règle sont souci entre homme car je risque de perdre ce client "ici, vous". maintenant qu'elle est le vendeur ? C'est un magasin, qui vend sur internet ou alors c'est sur Amazon un revendeur sans magasin physique sans rien et vend du matos ... reprenons un peut. En partant que non 2x la cm a la suite non c'est pas possible a part si un élément accessoire tel que la ram ou le cpu ou votre alim ou un cable mal brancher au mauvais endroit tue la CM totalement ou en partie. Je ne vois pas Un écran qui est mort n'affiche pas d'affichage. Il n'y aura pas de beep. Un câble HDMI qui est mort, n'enverra pas de beep maintenant un câble qui est défectueux pourrait renvoyez quelques chose de néfaste a la CM appeler un "court-circuit" qui abimerai une partie de la CM une alim pourrait le faire aussi mais si l'alim se charge de tuer la CM même les ventilo de la CM ne tourneront plus. on as vérifier le CPU de plus, vous avez changer de CPU qui n'avais pas de graphisme, vous l'avez changer par un CPU identique mais avec une graphisme intégré après verif, votre CM l'accepte 2 CPU serais mort d'origine et tomber sur vous!!! J'y crois pas. votre CM vous l'avez changer vous me dites 2x, 2 CM morte d'origine et tomber sur vous !!! J'y crois pas les Disque durs M2, vous avez essayer tout les ports de la CM, vous avez pris un m2 venant d'un autre pc qui je suppose fonctionne mais pas sur le pc incriminé. Vous avez tenter un Sata classique pour un même résultat. toujours rien! sur le DD sata classique, Si il y a des données et un Windows, l'entendez vous tourner et faire un genre de grattement comme si il surfait et lisait les info sur le disque ? La Ram, on a essayer une et puis l'autre toujours sans résultat donnez nous exactement les référence de ces RAM. on vois voir si elle sont compatible ou pas. revenons au câbles HDMI, vous m'avez dis qu'avec ce câbles, vous aviez un affichage sur un autre écran. Correct ou pas.
pour le CPU c'est classé, c'est OK on est bon bon, donc, c'est pas le CPU on peut l'écarté il faut chercher ailleurs
vous n'avez pas un disque dur tel que celui ci ou meme un comme celui ci : pour pc portable vous retireriez tout les M2 et on tenterai un demarrage via un disque dur brancher sur le port sata de votre cm tel que ici
j’attends la deuxième vidéo... cet ergot me semble bizarre .. maintenant si vous me dite qu'il ne crée pas d’épaisseur ...
En attendant, je repasse en revue un peut ce que l'on a vus. le connecteur 8 broches, vous l'avez bien mis Connecteur ProCool Les connecteurs à 8 broches fournissent 12 V d'énergie directement au processeur et constituent un lien supplémentaire entre la carte mère et votre bloc d'alimentation. Chaque connecteur présente des broches solides capables de recevoir un courant électrique plus élevé que les connecteurs classiques avec des broches creuses
on vas attendre que le délais soit imparti pour que je puisse télécharger franchement je ne vois pas se qui coince
je telecharge dans 25 min j'ai un délai d'attente en attendant : je vois ici ** Le slot M.2_1 supporte l'interface PCIe 4.0 tandis que les slots M.2_2 et M.2_3 supportent l'interface PCIe 3.0. jusque là c'est bien comme cela que vous êtes..
j'ai consulter plusieurs fois, je ne vois rien qui puisse etre mal fait dans la procedure. hormis deux choses qui me titille ici : en vert je suis d’accord en rouge, on dirait qu'il ne se présente pas bien. On dirait qu'il se pose sur une épaisseur. en jaune, il n'y aurai pas un jour qui sais fait? sur la deuxième image ici : Vous laissez le plastique noire, vous auriez dû le retirer avant le sertissage du CPU. On vois un moment donner sur la vidéo quand vous mettez une pression un genre de choc car cette pièce en plastique noir ressort est éjecté.
J'ai finit le téléchargement je consulte
oui qui sera converti en lien pour que je puisse aller le chercher et le telecharger
l'adresse mail est facultative. vous ne devez pas quitter cette page pendant le travail. vous pouvez passer a une autre page mais pas refermer la page 1fichier.com a la fin il vous donnera un lien a donné pour que l'on puisse télécharger le fichier et vous aurez aussi en même temps un autre lien pour supprimer votre fichier. ne les perdez pas vous donnez évidement le lien pour telecharger. vous les reconnaitrez dans le lien il sera marquer remove c'est pour vous celui là
hello, vous ne serez pas viré de la communauté pour cela il n'y as aucun souci. Vous n'avez rien fait ou demander de mal. Je n'ai juste pas facebook. Je ne saurai donc pas accepter votre demande car je n'ai pas facebook. Ce que vous pouvez faire, c'est héberger votre vidéo sur par exemple https://1fichier.com/ vous pourrez mettre un mot de passe si vous le désirez et l'effacer quand vous le voudrez
alors ne re démonter pas ... de toute façon vraiment le mettre a l'envers vous ne saurez pas sans forcer comme un âne après pour le locker. de plus il y a des détrompeur cela se vois comment il doit ce mettre et si les détrompeur ne sont pas bien placer il font une épaisseur et donc il se met de travers ou pas bien du tout
hello, @zelandonii vous demandais si votre sujet était résolu. Vus que vous dite a Zelandonii : Tu m'a donné la réponse
ben pour moi on dirait des pins qui sont a découvert quand on regarde les photo de près... maintenant comme on l'as dis ensemble, si les deux demi lune de la CM "encoche - détrompeur" sont bien dans les deux demi lune du CPU il y a sans doute aucune raison de s'alarmer. au pire si vous le re démonter, vous devrez remettre de la pâte thermique pour éviter une surchauffe car un 11400 sa doit taper quand il vas se mettre a rugir la puissance
clairement il y a donc un souci car ma CM Asus B550M A, sonne une fois, après il boot et on arrive a windows et cela était un quoi ? un B + M
demande de conseil pour changer barrettes de ram
Delta a répondu à un(e) sujet de klipoute dans Conseils d'achat
un pinceau et un aspirateur pour récolter le dépôt de plumechon est bien mieux. la bombe ne sert qu'as enfiler la crasse plus loin dans les ailettes ou alors en foutre partout -
bonjour @mjp15 ou avez vous pris votre iso, votre image de windows. vous avez télécharger un iso
yop @Yves B. si tu veux on repasse en Mp et je refait une recherche tout a sachant que là je vais avoir dur de battre ou trouver un équivalent a ce monstre venu des étoiles et de technologie embarqué
hello simple passage, il serait temps de nettoyez le ventilo CPU il respirera mieux je ne fait que dire cela en conseil pour ne pas que cela déconne il me semble fort encombré le radiateur dissipateur de CPU -
hello, je me rappelle d'avoir fait une recherche pour toi et on était tomber sur une Rolls Royce type MSI tu n'as jamais tester sur lui .. J'entends pas trop parler de lui en fait
Hello, une ram pourrait nous laissez face a un écran noir ... ou faire beeper le pc comme une alrt nucléaire... un disque dur que la CM n'accepte pas, si elle ne boot même pas, on a pas de bios ni d'écran elle n'envoie pas l'info a l’écran de s'allumer elle ne passe même pas le post bios, donc pour le pc, oui sous tension les ventilo se mette en marche mais il n'y a aucune information et ordre donné. Ce symptôme qui vous préoccupe, est valable pour beaucoup de symptôme différent normalement sur la CM Asus, les récente il y a un beep au démarrage, signe que tout vas bien elle a passé sont post boot avec succès. L'avez vous?
Domotique petit avis de la communautés
Delta a répondu à un(e) sujet de incruste dans Le bar du Crabe
hello, tu dois surtout faire confiance mettre ta vie entre les mains de capteurs, de millier de capteurs ... un déconne, tu ne le sais pas, et ( ... ) trois petits points hein, a vous tous de commencer a voir un scenario pour cette histoire
