  1. vous pouvez toujours ouvrir un autre sujet cela sera plus simple on mélange pas les conversations
  2. yop là, je vais vous laissez avec @calisto06 qui a commencer avec vous pour les diag je vais par contre regarder avec vous pour un éventuel pc. Qu'elle serai votre fourchette de prix
  3. hello, cela dépend un peut de votre budget.. W11 ou W10 c'est un peut a voir aussi ... W10 est encore tenu jusqu'en 2025 cela vous laisse 3 ans avec votre nouveau PC. C'est pas le plus inquiétant donc vous désirez rester sur la marque HP ou vous désirez tester d'autres marque, si oui, les quelles?
  4. Delta
    Acces Bios HP 4730S
    hello, cliquer sur F9 quand vous avez mis votre clé usb avant de redémarrer votre pc. donc vous arrêter le pc. Vous insérer la clé usb, vous redémarrer le pc et vous cliquer sur F9 un menu apparait vous sélectionner votre clé usb et cliquer enter
  5. re .. Si il faut démonter pour allez voir vraiment ce qui se passe au ventilateur et au évent "refroidisseur grille d'aération" tel que ceci : et bien il y a du taf J'en ai deja démonter des HP c'est similaire a celui ci ...
  6. traduction : le BIOS du système a détecté que votre ordinateur portable a été précédemment éteint pour éviter la surchauffe. Une surchauffe peut se produire si les évents de refroidissement sont bloqués ou si la température de fonctionnement dépasse les spécifications du système. Le PC portable devrait revenir à un fonctionnement normal une fois que la situation est résolue.
  7. Hello, il y a un souci de surchauffe il faudrait diag pour voir ce qui se passe le fait de démarrer en mode sans échec désactive peut-être un driver qui donne accès a un périphérique de façon optimal et qui se met a surchauffé
  8. + hello vous deux pour les jeux bien trop de paramètre rentre en compte ... deux jeu identique acheter sur la même plateforme ou en magasin, ce jeux installer sur un même pc et même système OS. vas nous donnez des résultat différent cela dépend de bien trop de chose pour pouvoir présenter et déclarer qu'un W10 ou W11 est mieux ou pas etc. un truc tout bête qu'il vient de se conclure ici en résolution de problème, un système de refroidissement peut provoquer des pertes considérable en bench, et donc je vous dis pas en jeux ce que cela vas provoquer comme frustration. Que cela soit W10 ou W11 il sera donc larguer
  9. Toujours en attente des petites précisions et réponse de l'ami @someone et je continue a réfléchir, je me demande si c'est pas la CM qui commence a prendre du plomb dans l'aile.. micro fissure, une petite surtension qui se serai produit.. Circuit imprimé corrodé ... il serait bon de passer tout cela a la loupe ... donc sortir la CM et voir les deux faces
  10. hello @someone et @calisto06 oui, mais le quelle ?? Car si un est en défaut il peut provoquer un problème là vous avez retirer les deux donc plus de beep ... donc oui il y a un défaut mais on sais toujours pas sur le quelle... quelle disque comporte t'il le plus de données qu'il ne faut pas perdre surtout... on mettrait uniquement l'autre pour éviter de perdre les précieuse données et on tenterai de trouver vraiment un accès au bios débrancher la batterie et ne travailler que sur secteur en ce moment il recevra une énergie stable et constante.. J'ai lu votre premier commentaire il est complet vous en avez fait le tour a ce que je vois...
  11. Delta
    Température CPU Ryzen 3950x
    il y a peut être moyen de voir le débit aussi si il est bouché quelques part etc bon là évidement cela serai du bricolage mais aussi ludique de voir comment cela fonctionne .. C'est faire une dérivation dans le tuyaux comme cela il pourrait continuer a servir si on veut pour d'autre chose...
  12. Delta
    Hello, surement le radiateur a l'intérieur ... a coup sûr le serpentin ne faisait plus office comme il faut boucher ou quoi ...
  13. mettre en surbrillance les système que tu possède.
  14. hello @Firebird cliquer sur ton profil puis modifier profil, allez bas de page
  15. Delta
    Wake on LAN
    hello @Creeperlulu on pourrait voir les deux bios des deux pc différent ... car il y a des choses à voir dans le bios ... sur certains pc il faut un petit programme qui gère ce paquet magic
  16. vous n'avez pas a vous justifier et je comprend tout a fait que vous ne voulez pas risquer ... C'est même bien de connaitre ses limites, c'est tout a votre honneur
  17. Hello, vous savez ouvrir votre pc tour... retirer le capot de gauche quand vous êtes en face de votre pc. il y a deux vis derrière
  18. les Iso du Crabe info sont controler avant d'être placer pour le public. C'est sûr, il sont plus rassurant donc. Aucun souci l'ami ... à bientôt pour de nouvelles aventures
  19. de tte facon cela n'etait pas mieux pour Vista La prise en charge de Windows Vista par Microsoft a pris fin le 11 avril 2017.
  20. Windows 7 n'est plus pris en charge donc c'est peut être a cause de cela que ce message d'erreur arrive ... La fin de la prise en charge de Windows 7 a eu lieu précisément le 14 janvier 2020 Cela fait 2 ans et quelques jours ... comment ce comporte le CPU ?
  21. Hello @jlbahanba pour donnez un coup de pince a @rodrigue7800be donnez lui les références exacte de vos ram qu'il puisse faire un diag ..
  22. une fois que votre disque dur est brancher, il ne vous reste que a le redémarrer le pc "tour" et votre DD vas apparaitre comme étant un DD de donnée. vous pourrez aller parcourir les fichiers
  23. alors pour le rentrer dans une tour il vous faudra ce câble, câble de donnée sata : et alors un câble alimentation sata : on le trouve sur l'alimentation du pc bien souvent si l'alim est assez récente: Ce cable si il vient de l'alimentation du PC vous ne verrez que la partie noire et non la blanche
  24. re essayer W7 et ensuite on passera les drivers attribué pour lui et on verra comment ce comporte ce pc et sont CPU
  25. j'ai un vieux Ibm R51 sorti en 2004 et aucun souci j'ai aussi des vieux HP 8710P sorti lui aussi vers 2003-2005 aucun souci même un W8.1 il prend. je pense plutôt que votre pc est un peut encrassé ! entretiens ventilo + repastage pate thermique votre pavillon 9000dv date des année 2007 - 2008 il doit prendre W7 sans soucis
