Tout ce passera par le dessous alors... faite des photos on vas regarder ensemble
a la suite du scan on pourra sélectionner après ce qui vous intéresse
hello, avant de continuer, tenter une fois de voir ce qui se passe avec ceci : https://www.easeus.fr/ selectionner votre DD si il est reperer : ensuite faite un scann
Écran bleu avec écrit Critical process died
Delta a répondu à un(e) sujet de Mallory dans Windows 10
le plus simple est de lancer la clé usb et arriver ici : me donnez le screen et je verrai ce que l'on peut faire ... -
oui le pc vas faire le reste il vas scanner le DD
cad? je comprend pas vous lancer la procédure et le pc fait le reste ...
mini toilettes en effet si c'est celle là, oui il faudra passer le temps qu'il faut pour qu'il scann tout le petit monde qui a dessus
je pense qu'il vas de toute façon devoir le faire ... sur votre screen je vois qu'il y a deux partitions une non formater et une autre de plus petite taille ...
hello, si votre pc est récent et qu'il a tout les prérequis .. Pourquoi pas.. Si non, vous êtes encore couvert par W10 jusqu'en 2025 les précautions a prendre, non il n'y en as pas plus que pour W10 la procédure reste identique faites une sauvegarde de tout vos précieux fichiers photo vidéos et emploi
ok ... sauf si vous savez ou se trouve vos fichiers, cliquer sur search on vas faire par étape et déduction nous verrons ce qu'il vas nous donné. fait le premier celui qui est sélectionner
aucun souci donc c'est le : physical drive 1 Si c'est bien celui la, sélectionner le et faite proceed
non cela n'effacera pas tout ... Tant que l'on ne donne pas l'ordre .. Et tant que l'on ne supprime pas de partitions ... Ce que j'aimerai voir c'est si il y a la place pour installer Windows sur votre disque dur sans perte de données. Ensuite vous pourrez aller récupérer vos données. une fois sauvegardé, on recommence une opération d'installation mais la on shoot tout -
vous savez l'ouvrir au moins le logiciel
hello, si vous avez photorec lancer le, donnez les screens que le pc vous donnera et dites nous ou sont supposé se trouver vos précieux fichiers. on vas tenter pat a pat de vous sortir de là
hello, si @Tulburite m'autorise, ce que cette personne a certainement voulus, c'est que vous réalisiez une clé usb rendue bootable avec une image de Windows. lancer cette clé via appuyer sur F12 donc l'opération : prendre un Windows 10, la version que vous avez allez télécharger rufus rufus vas servir de logiciel pour créer votre clé rendue bootable dans rufus il y a quelques petite options a remplir tel que GPT ou MBR mais je pense que vous êtes en GPT donc UEFI lancer l'installation sur votre clé. ensuite il vous restera plus qu'a redémarrer votre pc et appuyer sur F12 un petit menu apparaitra et vous choisirez votre clé usb et puis ok.. suivre les étapes. a ce stade, il faut savoir si vous désirez tout garder ou pas. Voir la capacité de votre disque dur -
si vous etes un peut bricoleur, ce que l'on peut tenter c'est de nettoyez les contacteur sur la carte PCB ici : juste entre le logo pixelisé et l'encadré en rouge. On n'y vois des contacteurs. Des fois il sont oxydé d'ailleurs on le vois sur cette image il on besoin d'un petit gommage. En fait l'astuce est de gommer avec une gomme pour en retirer ce genre d'oxydation "vert de gris" et les rendre bien brillant. Pour cela il vous faudra retirer la PCB car ces contacteur sont au dos et non visible sans démontage
en effet en dernier lieu on avait tenter avec testdisk Même lui n'as rien retrouver ??
hello, bon retour parmi nous... C'est possible qu'il ai été fermer pour non activité car des fois on en ferme plusieurs a la suite et le votre aura passer a la trappe avec les autres je pense qu'il est mort ... Avez vous essayer https://www.easeus.fr/logiciel-recuperation-donnees/data-recovery-wizard-free.html si non il y a aussi mais en effet c'est fort imbuvable c'est l'outil Test Disk :
En espérant que c'est pas un clavier qui a été fixé par soudure plastique. On en rencontre sur certains Acer G9 793 gaming il faut faire fondre les points en plastique
hello, pour certains il faut passer par le dessus donc retirer quelques vis en dessous et sur les coté et ensuite retirer la plasturgie du dessus et on a accès a 2 - 4 vis pour soulever le clavier. certains il faut passer par le dessous donc retirer le cover du dessous ensuite retirer CM etc. Ce modèle je ne l'ai pas encore fait mais cela ne dois pas être plus compliquer qu'un autre... faite des screen détailler du pc que l'on puisse regarder comme si il était en face de nous.
Création de comptes locaux identique au compte admin
Delta a répondu à un(e) sujet de Tulburite dans Windows 10
hello, une suggestion comme cela.. Pourquoi ne pas refaire un ISO au petits oignons a ta sauce. En passant par Ntlite Avec Ntile tu pourrai a la source retirer en ouvrant le ISO retirer toute les appli etc que tu juge non utile, refermer le ISO et en avant la musique. Sur un XP j'ai rajouter les driver par exemple des Sata car XP d'origine connaissait pas... https://www.ntlite.com/download/ NTLite permet de supprimer des composants, d’ajouter des applications, d’intégrer les KB (Mises à jour Windows), de modifier des clés de registre, de personnaliser l’apparence, d’ajouter des pilotes, exécuter des commandes … -
si c'est des photo etc des video etc suffit de faire un copier coller et aller les transférer dans l'autre DD.
hello, le programme, du moins un des programmes les plus connu est : https://www.aomei.fr/backup-software/ab-standard.html
aucun souci on continue en 32 ok ... Symptôme bizarre que vous avez eu ... J'ai lu que le DD est news ? On vas attendre votre retour ... si tout ce passe bien on verra sa stabilité
donc votre pc (bios) et votre clé est bien configuré il peut s'agir d'un problème de Windows trop récent pour la CM on peut exclure un problème de DD ou de Ram etc car il ne recommencerai pas sont installation si facilement. Et il n'aurai probablement pas été aussi loin
