et voilà, vous avez trouver ... et bien vous éteignez le pc remettez la clé au même endroit rebooter et F11 ensuite mettre en surbrillance UEFI vendor .. et cliquer sur enter suivez les instructions un moment donner il vous donnera deux choix mise a niveau ou installer vous prendrez mise a niveau... Mais faite un screen si vous hésitez cela sera plus simple
mais pour moi, c'est celle où il est marquer "UEFI vendor...."
votre clé, c'est une quoi Si vous ne le savez pas, vous éteignez votre pc! vous retirer votre clé, ensuite vous refaite F11 pour re arriver a ce menu! et on fera une déduction la dénomination qui n'existe plus sera forcement notre amie la clé
correct, il faudra peut etre appuyer multiple fois sur la touche F11 si j'ai bonne souvenance. Pour démarrer sur le boot menu et sélectionner votre clé. vous avez un pc assistance je suppose pour rester en contact
il est-était monter sur un bracket "support SSD"
C'est le courant electrique pas d'inquietude. le Rouge se sont les données
donc il faut l'extraire ... quand vous aurez intégrer le nouveau et avoir brancher ce nouveau DD vous débrancherez le gros. pourquoi débrancher le gros! Et bien comme cela vous êtes sûr de ne pas faire une erreur et venir a supprimer une partition de ce DD. en résumé, il ne restera que le nouveau et donc on créera les partitions et go installation Windows. a la fin, il ne vous restera qu'as re brancher le gros gris et voilà
pour moi c'est le petit noire "sans arrière pensée" alors vous l'avez surement glisser dedans si il n'y as pas de vis !! il faudrait un peut jouer avec sans trop forcer voir si il se décroche pas
le gros gris si je peut dire, il fait 500 GO l'autre celui qui détient Windows fait combien ??
hello @klipoute comment vas tu vous dire si c'est celui là .. Comme cela difficile a dire ... quand il sera dans vos mains, un petit screen de ses inscriptions et on n'y verra clair. pour le retirer, il suffit de retirer les vis sur le coté, elle sont noir si je vois bien
il n'oscille pas un peut, je pense que si ! il ne reste pas a 3.02
je confirme, j'utilise cet outil aussi il y a un purgeur de ram
mouai pas logique... mais finissons le CPU débrancher le du secteur refaite un screen il devrais descendre au alentour des 2.40
@kauhyo ce screen c'est votre dernier screen votre pc est sous secteur ? brancher ou sur batterie. Je vois aussi que votre Ram commence a monter ce qui peut aussi être un souci lors de lags et freeze...
refaite un screen tel que ceci :
Sur état minimal batterie CPU passé a 5% sur état minimal secteur CPU passé a 5% sur état maximal batterie CPU passé a 100% sur état maximal secteur CPU passé a 100% donc sur le screen, vous devriez avoir 5, 5, 100, 100, au lieu de 68, 100, 100, 100 Explication, pour le moment sur votre screen, qu'il soit sur batterie ou sur secteur qu'il soit en minimal et maximal il burn ... Il n'as pas le temps de se reposer et il est a full stock. Vous avez aussi une sur conso de batterie, ce qui affecte votre autonomie batterie..
il doit supprimer le logiciel quick cpu et ensuite il doit refaire un screen avec l'alimentation CPU tel que celui ci voir si cela n'as pas changer et ensuite un comme celui ci :
hello, c'est l'idée... maintenant sur votre screen la de quick cpu je vois que les données sont fausse votre cpu ne tourne pas en base 1.10 et en max 2.90 supprimer quick cpu et ensuite on verra pour ce qui est des données en %
hello, on vas bien ... Il faut faire aller ... Ce petit pop up je l'ai de temps en temps sur certains jeux mais évidement un fait exprès je m'en rappelle plus j'ai tellement de jeu... C'est une barre de jeux game bar en fait Ce pop up ne m'as jamais empêcher de jouer au jeux ... C'est juste embêtant. Une astuce consiste a aller le désactiver tel que ici :
hello @kauhyo , l'état minimal sur batterie est de 5 % l'état minimal sur secteur est de 100% se qui veut dire que quand vous mettez votre pc sous tension électrique pour le recharger ou le laisser comme si c'était un pc de bureau, votre processeur est toujours a fond de puissance. Même si il est au repos. Il n'y que sur batterie qu'il se calmera l'état maximal sur batterie est de 100% l'état maximal sur secteur est de 100% ce qui veut dire qu'il est au max tout le temps... Même au repos. ce screen : Ce screen, c'est quand vous êtes brancher au secteur ? je ne saurai pas encore vous dire exactement ce qu'il se passe. Ici je tente déjà de savoir si je pourrait pas le calmer ! donc le faire redescendre a sa vitesse de base pour qu'il arrête de chauffer
hello @kauhyo vous avez réussi a faire les screen tel que ceux ci : et celui ci : c'est pour voir si vous avez les bon paramètres. Voir aussi si vous n'êtes pas non plus constamment en mode turbo ce qui ferai chauffer votre pc et lors d'un jeu s'en serai de trop et il couperai sa fréquence pour éviter de se détruire
qu'il te donne un screen aussi dans le gestionnaire de tache, l'onglet performance puis cliquer sur processeur et avoir ceci : au repos tu devrais être vers les 2.40 si il ne descend pas en dessous de 4.0 c'est soit un réglage soit il est constamment sollicité Ce cpu que le membre possède, a une fréquence de 2.40 en base au repos et peut pointer jusqu'as 4.10 si il est sollicité bonne route potto, je repasserai plus tard.. Bon diag
sur les screen on vois bien qu'il y a quelques chose qui limite mais les températures ne sont pas extrême @Dariox743 quand il t'aura donner une liste de se que tu as demander, demande lui d'aller dans les options d'alimentation et vois a l'onglet CPU " gestion de l'alimentation CPU" état minimal et état maximal qu'il te donne la valeur en %
La carte graphique, tu demandera au membre de faire la mise a jours après .. tu dois d'abord regarder ce qui provoque la surchauffe du CPU et pourquoi il est utilisé a fond et puis perd du souffle a cause de la chaleur comme ton diag le mentionne
