on vas passer au chose sérieuse ... on vas ouvrir. Etes vous a l'aise ... quelques vis et démonter le dos du pc. C'est un couvercle et on vas avoir accès au ventilo et bien voir aussi les dissipateur thermique
j'ai même constater sur la GPU le deuxième screen la CG limite ses performances " GPU limiteur de performances" code oui il y a un souci quelques part, votre système marche bien du moins le système de protection car il modère votre CPU voir votre CG mais pourquoi vos grille d'aeration sont propre ? avez vous une lampe de poche et braquer la lampe dans les grille du pc pour voir si on a pas un manteau de plumechons au niveau des dissipateurs : en photo : le dissipateur et ses grille sont ici sur le screen la partie cuivré rectangulaire. visible sur votre pc portable là ou vous entendez une soufflerie
@kauhyo on a une limitation thermique et un étranglement thermique
@kauhyo pourriez vous re faire une synthèse de votre souci. @Dariox743je t'éjecte pas hein, je sais c'est ton topic et tu peut resté pour voir comment on pratique un Diag. @Toto61 pourrai tu venir un peut, on vas se faire ce dépannage nous deux car je ne vois pas la relation entre les deux soucis hormis qu'un jeu sollicite le CPU plus qu'un autre et donc peut faire chauffer un peut plus le CPU Je me demande si il y a pas une relation avec des paramètre du jeu etc.
vous lancer Hwinfo puis cliquer sur capteur et une page vas s'ouvrir ... vous aurez un trait en bas dans chaque colonne vous la tirer vers la droite et il dévoilera des données en pourcent ou en chiffre
Bon Dariox, c'est un problème et un nœud de spaghetti ce souci, laisse moi terminer mes diag, oui je sais on s'emmêle les pinceaux, pas besoin de renchérir d'autres questions en ce moment. et oui, la pate thermique j'y pense mais étape par étape. Ce pc ne surchauffe pas avec tout les jeu donc la pate thermique n'est pas dans ma ligne de mire prioritaire
donc sans launcher, il reste a 2.39 (limiter par on ne sais pas qui ou quoi) et il se porte bien ... avec launcher il est pas limité et commence a surchauffé et dégringole a 0.80
oui, vous lancer le monitoring et ensuite le jeu vous y rester 5 min cela devrais suffir
donc dans les jeu a launcher, votre cpu ne surchauffe pas, probablement car il reste a 2.39 donc dans les jeux sans launcher, votre cpu surchauffe et forcement il passe sous les 0.80 (on peut pensé qu'il a une limitation thermique)
donc dans le monitoring vous avez clairement eu du rouge ! est ce que vous avez un screen, car j'aimerai voir si il y a eu une limitation un moment donné voir si vous n'avez pas eu une limitation thermique
hello, j'ai un peut relu votre premier fil pour un peut voir - revoir le souci, on pourrait se dire que le problème n'est pas matériel hormis le fait des 94° qui est une température élevé. Est ce les jeu a launcher qui fait monter le CPU a 94° ou alors tout les jeux même les autres. Avez vous fait le test monitoring avec Hwinfo64 sur un jeux a launcher et un autre jeu.
en effet c'est la version pro .. vous avez fait les mises a jours ... dans le gestionnaire de périphérique il y a encore des point "!" ou "?"
allez y installer les mise a jours. pour certains vous ne saurez pas ceux qui ont un logo PRO dessus. Mais vous aurez les principaux Go installe
mettez driver booster https://www.iobit.com/en/driver-booster.php faite un scann et donnez nous le screen
la température de 94° n'y est pas pour rien ... Le matos a des sécurité si on peut dire et si il monte trop il vas couper la fréquence couper la tension pour que le CPU ne puisse plus monter en cadence élevé.. Et donc il retombe a bas régime il a quelle âge ce pc ? état des ventilateurs et des radiateur dissipateur ? les grilles dissipateur de pc portable
cela n'est pas normal d'être limité de la sorte ... maintenant ce qui est inquiétant c'est votre température de CPU si il surchauffe il vas brider la puissance pour éviter de cramer ...
hello, non virer le supprimer ce logiciel cela n'est pas ce que je donne en temps normal au membre pour trouver des drivers
allez voir les réglages dans les paramètres du jeu ou quoi voir si il y a pas une fonction.
Cela ne servira a rien le CPU reçoi la pleine charge une fois le secteur brancher. retirer le secteur empirera encore le problème ... il faut nourrir un CPU et une CG quand on joue a un jeu retirer le secteur n'arrangera rien a part consommer 5 x plus vite la batterie
plop plop pop on a nos loustique ici aussi et pourtant le Crabe info n'est pas un thème traitant du gamer ou pas que ...
Hello, j'était persuadé que tu étais déjà en couple depuis bien plus longtemps ... Déjà du temps que tu bossai dans un bureau de dessin industrielle par ordinateur Pour la moto oui je l'ai vue, une belle moto, prends en soins... Tu comprends maintenant pourquoi les modo du Crabe des fois pête un câble Malgré que c'est un super jobs être modo, il y a que les modo qui peuvent comprendre ... C'est pas donné a tout le monde
bsod multiples sans minidump et après réinstallation
Delta a répondu à un(e) sujet de ThorGundersson dans Windows 10
que dis le journal d'évènements a ce moment précis onglet system et application -
hello @Periscope2124 j'ai vu @Le Crabe gérer un topic similaire. Je l'ai taguer ...
Plugin Yoast dans WordPress.com- tableau administrateur
Delta a répondu à un(e) sujet de Jd92Jeremie dans Internet et réseaux
@Jérémie92 une réponse de @Le PoissonClown ci plus haut lié a votre souci. bonne réception
