Hello, 1000mo pour la récupe !!!! j'espère que tu vas régler cela .. Cela me semble fort gros en récupe j'ai 617 mo
dongle 4g huawei sur autoradio android
Delta a répondu à un(e) sujet de YAZZ dans Internet et réseaux
Hello, vous avez le Bluetooth sur cet autoradio et sur votre Gsm ... Il faudrait voir si en les activant et en les associant si vous n'arriver pas a vous connecter -
Hello vous pouvez le retirer ou le garder mais si tout est installer il a fait sont boulot
bah, faut laisser le temps, qu'il voie ton job et pas hésitez a parler avec lui en concertation, toi et ton équipe, lui montrer les avantage que ton idée donnerai a sont forum, a sa qualité etc. Un forum ou autre plateforme ne se crée pas en un jours... Le crabe info est toujours en amélioration etc L'admin est ouvert ici, il étudie avec soin les propositions les changements etc.
bsod multiples sans minidump et après réinstallation
Delta a répondu à un(e) sujet de ThorGundersson dans Windows 10
ici sur le screen il y a 3-4 petites et deux plus grosse. les 3-4 petites c'est pour ouvrir et aller voir le ventilo a l'intérieur. les deux plus grosses, c'est pour faire pivoté le système complet il faudrait voir si il y a pas un genre de manteau de plumechon comme j'ai montrer sur mes screen d'intervention. -
plus je regarde votre screen de l'état du pc, je démonterai les ventilo ... Il y a deux ou trois vis des petite. Faite un screen des ventilo vue du dessus si vous désirez .. comme cela on retire 100% des crasses vous allez gagné a coup sûr 15 ° -
Sur votre screen on vois bien qu'il est encrassé ... il est temps de le faire ... vous pouvez prendre aussi un pinceau pour frotter partout Il est vraiment encrassé partout, faite le aussi au pinceau pour bien tout retiré -
Si c'est de l'air Sec, oui, vous arrêter le pc pour ne pas que les ventilo tourne et vous ventiler dans les sortie sur Acer il dois y en avoir derrière et sur les coté -
faites des photo du dessous et de l'arriere en fait voici le cover une fois retirer voila ce que vous allez y trouver ou similairement -
en fait c'est l'arriere je parie qui vous bloque... juste en dessous de l'ecran si je peut dire ainsi -
il faudrait nettoyez l'intérieur donc démonter tout le capot inferieur "le vos du pc" Ceci est une de mes operations sur un de mes pc. Un Alienware M17 rectif, sur un Acer predator G9 793 voilà ce qui vous provoque vos surchauffe. Voici après nettoyage : -
Hello, vous êtes en chaleur ... C'est une des raison a mon avis qui fait que votre pc se coupe ... En fait c'est une protection du système qui coupe net votre puissance pour éviter que vous cramiez le CPU voir la CG depuis quand un entretient n'as plus été fait a ce pc ? -
Je vais venir vous prendre en charge en MP. Il faut résoudre ce souci de température. En plein été vous allez encore voir empirer la situation
on s'en fout de sa pour le moment !!!! Tout au plus le PC vas commencer a ralentir et devenir lent. c'est pas la Ram qui fait que sont pc se met a cuire des œuf hein c'est sont CPU pour quelle raison je n'arrive pas a le résoudre car tu viens toujours perturbé le cycle. !!! maintenant je te laisse avec le membre ! Tu n'es plus autorisé a prendre un autre topic tant que tu n'as pas régler celui-ci! Equipe modération
faite une fois des photos de votre pc a l'arrière "sont dos" que l'on voie un peut comment il est monté... je suis presque sûr que ce pc s'étouffe vos température a froid de 50 ° puis au ralenti a 60° etc m'interpelle... J'ai eu un I7 8750H sur un Alienware pc portable, il ne faisait pas autant de chaleur ...
cela n'est donc pas un problème de chaleur environnemental votre pc s'asphyxie il doit être ou commence a ce boucher au niveau des ailettes des fameuse grilles Vous n'avez pas une bombe d'air?
il y a des petits logiciel pour cela ... il faudrait d'abord arriver a rendre des température plus acceptable pour votre CPU car dans ces conditions, vous allez risquer de l'abimer et de plus c'est impossible de faire tourner un jeu
a froid 50° c'est chaud et anormal ! maintenant pour un programme tel que OCCT ou encore HWinfo, non il ne sera pas indiquer comme étant en surchauffe. Mais le fait qu'il monte direct a 50° et reste a 50° en ne faisant rien, a part si vous vivez dans une région comme l'Espagne ou le Portugal ou encore en France dans les région du sud Marseille etc, non cela n'est pas normal.. C'est chaud... je pense que l'on se dirige vers un souci d'encrassement !!! Il ne respire plus
Ok... donc vous pensez en voir ... le problème est que certains jeux sollicite d'avantage le CPU sa c'est normal cela dépend du jeu etc. On as vus dans les premières pages que vous aviez des température pas très sympas surtout pour un pc portable (94°). on a vu sur un de vos monitoring des température allant jusqu'à 89° on a vus aussi qu'il y avait des limiteur thermique qui se mettait en route. Maintenant vous n'êtes pas a l'aise avec le démontage, je peut comprendre... il faudrait quand même savoir a quelle niveau il est encombré. Je vous aurait bien dit si vous avez une bombe a air c'est d'y soufflé dedans dans les aération voir si vous ne pouvez pas les délogé Elle ne ressortiront pas elle iront simplement se loger ailleurs C'est pas beaucoup mieux. Vous savez faire un monitoring au repos donc le laisser tourner calmement au repos sans le faire forcer ni le sollicité... on pourrait ainsi voir si il a température acceptable et normal pour un pc au repos. par exemple mon R5 3500x ici utilisé en mode surf et sur le forum il est a : 39-40° taux encrassement du radiateur 6 mois
Dariox, soit tu me laisse finir mon dépannage et mon diag avec le membre, ou alors, je me recule et je passe a un autre topic qui eux auront besoin de moi et je te laisse seul avec le membre. Ou alors, le membre déclare qu'il a envie d'avoir pour terminer ce dépannage et diag. Cela n'est plus possible d'arriver a quelques choses de clair. Merci,
mais vous voyez des crasse ou un encombrement ? voici par exemple sur un de mes pc portable gamer ce que j'avais retirer après + - 1 an d'utilisation dissipateur thermique bouché voici une fois a l'etat neuf et nettoyez
on vois bien les grilles, est ce qu'elle sont propre pas de plumechon ...
vous avez forcement des grilles sur le coté ressenblant a ceci : sur le coté et a l'arrière du pc. se sont les dissipateur thermique par là ou votre pc vas refoulé la chaleur en mettant votre main vous devriez ressentir de la chaleur se diffusé donc là vous braquer votre lampe et contrôler les grilles
ok... Et le coup de la lampe assez forte puissance pour regarder par les grille donc sur les coté de votre pc braquer la lampe et voir sont état si on y vois bien ou alors obstruer
Yop là, cela serai bien de voir en effet ce que dit OCCT car dans le monito que j'ai reçu on vois clairement qu'il y a un limiteur thermique
