oui .. . A voir la technologie du wifi et sont débit 10/100 ou 10/100/1000 etc. maintenant bon il y a pas que cela qui peut rentrer en jeu ... Des fois sur pc portable elle peut être perturbé par des champ électrique ou autres.. Sa dépend de sont emplacement elle doit pouvoir sortir du PC, l'onde sort du pc si elle est perturbé etc... Chose que la clé usb ne dois pas combattre ce sont tous des pilotes spécifique comme tout pc exotique... On en trouve certains d'autres il faut allez voir le constructeur et bien souvent Asie etc et pas de support clair et précis. télécharger ceci : https://mega.nz/file/XR4nCKLA#yzPO3_wblAYSuAN6IqkWkzaVe4XAan43Uv4hYBgWX4U c'est un package de driver. quand vous l'aurez, dite le moi
hello c'est a dire !!! bref pas grave.. Décocher tout et laisser juste le petit "V" a coté de everest et a coter de la création d'un point de restauration. faite installer
Une année supplémentaire de mises à jour de Windows 10
Delta a répondu à un(e) sujet de Yves B. dans Windows 10
hello, Rien que pour ces raison là je re passerai pas a W10 Dans 12 mois si cela est un franc succès on verra encore l'offre re lancer pour 12 mois, ce jours là je manquerai pas de confirmer que le gens sont des pigeons qui on rien vus arriver ... sa je ne sais pas c'est quoi mais encore du pognon visiblement -
hello, tout ne peut pas se régler comme cela a distance et sur un forum, un moment donner il faut du matos. Ici nous avons tenter des opérations simple pour éliminer d’éventuelles pannes. Dans votre cas, j'aurai votre pc sur ma table technique, je lui passe une CG temporairement. On est arriver a un tournant ou il faut tenter en changeant des composants pour en sortir la cause.
hello, surtout bonjour le rhume et les courbature ... Du moins un bon torticolis ... Sa sera pas la première fois que cela m'arrive ... Alors les airco dans les voitures c'est encore pire j'ai ramasser la daille maintenant quand je roule sous airco, un peut avant d'arriver je la coupe et j'ouvre un peut la vitre pour re équilibrer l’extérieur et l’intérieur, surtout quand on a rouler a l'airco régler sur 18° et que dehors il fait 30°
plus grand choses a faire donc ...
une fois cliquer sur GPU stress test, il a pas de temps limite c'est jusqu'as ce que vous vous l'arretiez
essayer la version 1.21 des fois les jeux online faut pas chercher a comprendre ... Sur des jeux en dur, souvent ce qui foire c'est le moteur de jeu par exemple Train Simulator 2025, ou plutôt, Train Sim World 5, utilise le moteur de jeu Unreal Engine 4 C'est pas tout le temps mais des fois quand je roule avec le train, quand sa commence a foirer, le jeu plante, je regarde au événement et c'est le moteur de jeu !!! que faire ... Rien, car le moteur de jeu on ne sais rien faire a part le développeur
essayer une fois la version 1.21 https://geeks3d.com/20200124/furmark-1-21-0-released/
Si elle a passer avec succès .. Si les composants du PC sont nickel, c'est lié a vos jeux ...
j'ai une idée la voici: https://geeks3d.com/furmark/ FurMark est un outil essentiel pour les tests de stress du GPU et les benchmarks graphiques sur les plates-formes Windows et Linux. Il réalise une analyse des performances de votre carte graphique, FurMark ou OCCT,sollicitent fortement le GPU pour vérifier sa stabilité et ses performances. Si elle s'effondre ... par exemple vous prenez une petite CG, qu'elle ne soit pas performante qu'elle n'aie pas un beau score comme les récente, n'est pas grave, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne s’effondre pas. Si elle ne s’effondre pas, c'est qu'elle est stable et en bonne santé. Donc, votre carte c'est pareil, elle fera un beau score car elle est récente, mais pour cela, il faut aussi qu'elle résiste, si elle résiste, c'est quelle est en bonne santé. Si elle résiste pas ... Maintenant attention, surveiller bien sa température n'allez pas la faire fondre si vous voyez que les températures s'emballe ne la laisser pas se tuer!!! Si la température se stabilise vous surveiller. Demande info, votre bloc alimentation c'est quelle marque, quelle puissance et label ? car une RTX de chez MSI en 4080 c'est : Bloc d'alimentation recommandé 850 watts (minimum 750 watts)
hello essayer ceci https://lecrabeinfo.net/tutoriels/snappy-driver-installer-origin-mettre-a-jour-les-pilotes-drivers-de-son-pc/ j'en lis souvent sur des site et forum qu'ils en sont content .. lancer le, et ensuite faite une capture image
Hello prenez minimum une Gold, plus chère (+- 30eur) mais bien meilleur qualité si vous désirez rester chez Gigabyte, je n'ai rien contre cette marque bien que du contraire regarder celle ci https://www.amazon.fr/GIGABYTE-GP-P650G/dp/B0CSKPMKGW elle est dans les environs de 60 eur. https://www.gigabyte.com/fr/Power-Supply/GP-P650G il est possible de faire un clone ou une copie sauvegarde complète. Maintenant vu que cela sera pas la même carte mère, vous aurez des alerte et erreur qu'il faudra corriger. Cela ce passe assez bien dans l’ensemble et en générale. Les erreurs sont lié au drivers qui subitement ne seront plus les même entre deux CM différente.
hello, ok ok deux ram stressée qui on réussi le test cela commence a être bizarre ...
hello, @crabe-rameur carte graphique ou dalle de l’écran. Ou peut être plus cool, le câble plat entre la CM et l'écran Si vous jouer avec l’écran légèrement fermé et ouvrir, vous voyez un changement ou pas
peut etre tenter de regarder avec AMD ryzen master sans toucher au reglage mais regarder un peut le monito une visibilité sur les paramètres système importants comme la température, la vitesse et les tensions du CPU.
hello, cela indique que par rapport a d’autres utilisateur de ce même CPU qui on fait un test similaire, ton CPU pourrait avoir une consommation d'énergie peut être inférieure à la valeur attendue cela ne veut pas dire qu'il est mauvais ou malade, c'est un peut un tout a voir donc ... Si un CPU était malade ou mauvais, le PC serait pas en marche actuellement et encore moins un test aurai été réalisé
prenez ceci : https://www.techpowerup.com/memtest64/ vous retirer les ram. vous mettez une ram dans le dimm1 puis vous faite 50 passes. si cela ne réagis pas, vous la retirer et vous mettez l'autre et vous re faite 50 passes
hello, vous avez combien de barrette ram ?
tester ceci https://catalog.s.download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/driver/drvs/2018/10/es8316audcodec.e8035_3249d9f8ec2efc541b000bc15e107bd1f9784e7c.cab
montrer une fois dans gestionnaire de peripherique l'onglet controleur audio video et jeu
cela parle de 7Zip c'est un logiciel de zippage et dézippage. vous avez ici une 537 https://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/18308/
