aucun souci revenez nous voir si il y a un souci on regardera ..
voici sur quoi vous pourriez tomber.. C'est un exemple parmi tant d'autre ce petit support en croix permet ensuite au ventilateur et au radiateur de venir ce poser dessus
quand vous aurez a re sertir, veillez bien a ne pas trop plier "contrainte" la CM pour ne pas la croquer...
correct, il faut voir la plaque derrière celle que vous possédez, et si vous avez reçu le kit complet remplacer la plaque par celle que vous avez reçu avec ce nouveau ventilateur
bonjour avez vous pris le bon pour x ou Y socket CPU. Ensuite, il est possible que le constructeur ai choisit de construire un a clip. Toute la soluce réside sur sont socle. Piece qui vient ce placer derrière la CM par exemple : Ici nous voyons des support qui se place derrière la CM et les vis viennent se fixer sur ces "tôle" et sert le radiateur de CPU en place dans votre cas cela serai des clip qui viennent s'enfoncer se sertir
plusieurs méthode avec votre smartphone ou avec capture écran ou encore print screen et ensuite paint
il y a eu certainement un problème dans le déplacer ... J'ai déjà eu un cas similaire. Maintenant pour le copier coller je n'ai jamais eu d'incident. faite un screen de ce que vous voyez a l'écran quand vous êtes devant vos images...
elle ont été corrompue ... Montrer une fois un screen " copie écran "
hello @GD95 essayer une fois ce programme https://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm Fastone Image
si l'appareil est équipé d'une SD card il faut un pc fixe ou portable muni d'un port "encoche" pour sd card. Si non il y a les solution alerte par Wifi donc l'appareil envoie via votre wifi ou réseau 4G - 5G une image prise instantanée. il y a aussi sur certain appareil, l'envoie de l'instantanée a votre adresse mail. On en as vraiment pour tout les goûts et support
Hello, si @fab1208 me le permet... Vous avez des camera interne ou camera externe ou les deux. Pour une surveillance maison interne, les camera interne sont mieux. Nocturne ou pas... C'est un choix, mais en reprenant le cas qui vous inquiète, si vous ne prenez pas une nocturne et que le méfait ce fait de nuit, vous ne verrez rien ou presque. Surtout a voir la distance entre le méfaits et la camera. 10 - 15 - 20M ensuite, les camera externe ou interne classique sont trop grosse. C'est dissuasif mais vous ne saurez jamais qui vous dérobe vos objets... Il y a des camera dite espion. Elle ne sont pas plus grosse qu'une camera de recul voiture. Souvent de forme ronde ou carré qui mesure 15mm par 15mm. Elle sont équipé d'une petite carte SD ou Mini SD https://www.amazon.fr/C1-Surveillance-dissimulée-mémoire-gigaoctets/dp/B094YDFCM3/ref=sr_1_12?crid=FGKZLCZMWRYW&keywords=camera+espion&qid=1654780842&sprefix=camera%2Caps%2C75&sr=8-12
bonjour quelle recommandation?? elle sont au format.. Jpg, Bmp, ou autre...
je craque car je ne sais plus quoi faire...
Delta a répondu à un(e) sujet de g15601w dans Windows 10
Hello, D'après vos écris, vous auriez deux problèmes, mais je ne pense pas... Vous faites peut être un lien entre deux souci qui n'ont rien a voir ... Vous parler d'internet qui va super bien mais vous re booter la box et cela ne change rien.. Le fait de rebooter la box on le fait quand internet ne marche pas bien... Vous avez des problèmes d'hardware (écran noir - logo couvert d'un cadre noir) voir software (impossibilité d'installer - re installer un programme) pour avast, il faut passer par l'outil de désinstallation prévu pour ce programme ici : Désinstaller Avast Antivirus à l’aide de l’outil de suppression d’Avast : Avast Clear https://www.avast.com/fr-be/uninstall-utility#pc avez vous le programme Ccleaner ? -
Yop là, je rajoute une petite info ... Attention néanmoins au câble comme ceux que j'ai montré... Si pour des petit disque dur portable en Sata cela marche en 5V certains réclame plus de puissance ... Une alimentation 12V en plus. J'ai déjà eu la farce de brancher un gros disque dur sata sur ce câble et ne pas arriver a le lancer...
Flahsage Bios carte MSI B450 tomahwak Max pour changement de processeur
Delta a répondu à un(e) sujet de tchoi06700 dans Windows 11
hello, j'ai le tpm activé mais le secure boot est désactivé chez moi. Aucun souci avec W11. maintenant si il vient a vous poser des soucis, il y a un Rufus c'est le logiciel qui rend votre clé usb bootable. Il y a une version no tpm no secure boot. On utilisera celle là si il faut -
Hello, le démontage, un peut de patience et de doigté ... Et on peut le démonter Cela tiens par des petites vis et ou des petit ergot en plastique... Pour les faire sauter sans cassé ou trop cassé... "certains ce casse d'office" une carte de banque ou un médiator "petit objet pour les guitariste" c'est ceci : on en trouve dans toute les dimensions pour tout format gros disque dur ou petit disque dur pc portable..
pour le tout dernier bios ici : le 7C02v3E TitleVersionRelease DateFile Size Download AMI BIOS 7C02v3E 2022-05-1717.87 MB Description: - Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. - Change the default setting of Secure Boot. Faite attention il pourrait vous poser un petit souci si vous avez désactivé le secure boot.. regardez bien dans quelle position vous êtes. si j'étais vous, je m'arrête au 7C02v3A car c'est ici que cela parle de : Description: - Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0 - Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors. - Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards. - Improved AM4 processor compatibility -
Hello, vous avez un bios de base... il y a en effet plusieurs étages de bios. Il y a deux écoles, ceux qui passe du premier ou dernier.. Cela marche il y a ceux qui passe par étapes je dirai sauter deux par deux.. Cela marche. Perso, je prend étapes par étapes je regarde si il re boot bien si il est stable etc... Et je relance un.. Correct, monter dans les bios, on ne peut pas redescendre a une version plus basse, maintenant le matos d'avant, aucun souci il continuera d'aller car en fait on remet une couche de nouveauté. Donc ce qui était écris avant reste écris, on re écris les nouveauté. Donc un R5 ou un R3 ira encore avec le dernier Bios en date. On aura en effet la possibilité de mettre un R9 par exemple car on n'aura donner les nouveauté et garder en même temps les anciennes. Non, je ne pense pas, car comme expliquer ci dessus a l'autre question, on ne supprime pas les ancien écris bios. on ajoute des nouveautés, donc le bios a tendance a grossir et pas maigrir. Signe que l'on garde les anciennes inscriptions Il vous faudra votre R5 3600 pour flasher le bios car si le R9 est pas reconnu car le bios pas assez récent, vous aurez un écran noir... Il ne bootera pas. Sauf certains cas ou on a un bouton sur la CM et on peut le flasher mais bon, perso je fait a l'ancienne. La bonne vielle disquette ou maintenant la clé usb. c'est pour cela qu'on fait soit : une demande de flashage bios a l'achat, soit il existe un kit flash, c'est un CPU que l'on vous envoie par la poste "location de CPU" pour flasher et ensuite vous le renvoyer et installer votre CPU après -
déjà une bonne chose ... on au moins on sais que les deux marche et n'êtes pas totalement en panne.. il faudrait regarder si les pin ne sont pas incruster de crasse vu le temps a mon avis il a du en prendre vus qu'il était libre... Place libre au poussière etc... ensuite, peut être aller voir du coté du Bios. les deux ram sont exactement de la même marque et modèle - série faite un screen des deux ram
donc pour résumer la situation la ram de votre collègue, elle fait planter quand vous la mettez dans le deuxième slot. votre ram a vous aussi. ------------------------ si vous mettez la ram de votre collègue dans le slot ou tout allait bien, elle fait planter aussi ? si vous mettez votre ram a vous dans le slot ou elle allait bien, elle fait planter aussi ?
hello, il est pas poussiéreux avec le temps ?? avez vous un pinceaux pour voir si il y a rien dedans
mais quand vous en mettez qu'une, la vôtre, rassure moi, le pc tourne ?? Quand elle est dans sont slot d'origine
installer la quand vous l'avez, en effet cela nous aidera a voir ou on se trouve ... Si cela change quelques ou pas...
et oui du coté du lux plus près du lux que de la Belgique on dira
je connais la Chouffe, je vis dans la région de cette bière
