Compaq Presario 1207 ne démarrant plus du tout...
Delta a répondu à un(e) sujet de CaptainTER06 dans Hardware
oh punaise .. Il a fumé d'où ?? près du connecteur d'alimentation ou vraiment dans sont centre il y avait un cour circuit franc et le tic tic en était le bruit "étincelle" bah pas de souci hein, on est là pour aider ... Bien triste cette issue !!! Si on entend parler on passera vous le dire ... Vous parliez des USA c'est peut etre une soluce ... Maintenant les clavier sont Querty souvent ... je tague @Yves B. qui est natif de par là de ces grand pays qu'est le canada etc... Il aura peut être des pistes -
sa se complique donc -
Processus DWM.EXE : Ecran qui s'éteint puis se rallume !
Delta a répondu à un(e) sujet de Dario723 dans Windows 11
déjà savoir si tu as une CG additionnel ou pas pour finir ... Car si tu as désactiver la CG du CPU et pas de cg additionnel tu vas tomber en écran noire Si tu l'as fait et que tu n'as plus de scintillement et que ton CPU se calme c'est tout bon!! -
Oui ... C'est ce que je dis depuis le début !!!! Si tu as désactivé ta CG au processeur c'est que tu as une CG additionnel Sinon écran noir Si tu as désactivé ta cg au processeur, oui en effet il vas moins être sollicité et donc ce calmer ... -
Réinstaller win8.1 via usb sur Asus x751sa passé en win10
Delta a répondu à un(e) sujet de troubadour55. dans Windows 8
ne descendez pas trop bas ... Car les systèmes d'exploitation ne sont pas maintenu a vie et les risques d'intrusion ou autres problèmes sont grandissants tout les drivers vas prendre les drivers correspondant a votre Windows qui sera installer -
il l'as laissez tomber on vas plutôt dire apres une petite recherche Problèmes connus Les ordinateurs portables Compaq Presario 1200 ont souvent des prises d'alimentation endommagées. Certaines de ces prises semblent avoir été coupées en deux à cause d'un court-circuit, d'autres arrachent leurs fils de cuivre de la carte mère en raison de la tension exercée sur la prise d'alimentation. Les ordinateurs portables Presario 1200 comportent généralement quatre minuscules anneaux de cuivre intégrés à la carte mère, derrière la prise d'alimentation, qui peuvent être utilisés pour rattacher une prise d'alimentation légèrement endommagée et réparer l'unité défaillante. Le câble de l'inverseur d'alimentation de l'écran LCD (qui passe par la charnière, de la base à l'écran) est très susceptible d'être endommagé, étant donné la tension qu'il subit lors de la fermeture du couvercle. Le câble est une variété de ruban à 6 brins, et donc la soudure est pratiquement impossible. je pensais justement a votre écran LCD là où tout s'anime une fois le bouton power est "on" -
il a du vécu au vus de sa plasturgie .... de plus, lors de la vidéos vous retirer une plaque grise, c'est en fait un dissipateur de CPU en le retirant il vous faut absolument remettre de la pate thermique. Ce pc je pense, a distance comme cela, a rendu l'âme... -
ils sont tous démontable ... selon la marque et sa date de fabrication ils sont comme je les appelles "blinder" mais ils sont tous démontable faite des photos de la bête de tout ses angles ... -
peut être un composant, une Ram ou le CPU ou encore la CM. ce qui faudrait faire, c'est de tout retirer ne plus rien a voir de brancher a la CM et voir si il boot, normalement il devrais, du moins il devrais lancer les ventilo du CPU si elle se lance, c'est qui a un souci avec un composant. Si elle se lance pas c'est peut être la CM qui a un problème -
Deezer : télécharger un album sur son PC puis l'enregistrer sur support numérique. Possible ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Jd92Jeremie dans Internet et réseaux
hello un debut de piste https://www.sidify.fr/guide/comment-convertir-deezer-en-mp3.html -
vous avez remis le même ? la connectique du lecteur, est identique entre les deux ? -
quand je lis votre précédente intervention ici cela me semble une piste a contrôler avant il allait, vous faite l'extraction il vas plus -
si vous l'avez extrait, peut être auriez vous abimer autre chose dans sa périphérie, cela me semblerai plus probable un câble etc -
Si le lecteur de cd n'est plus dans le pc, non je ne vois pas en quoi il empêcherai un pc de s'animer ... lancer les ventilo, éclairer un écran et vous dire olaaa il me manque x et y pour continuer -
https://www.cachem.fr/ntlite-personnaliser-linstallation-de-windows/ un petit tuto qui explique ce que je veux dire par ouvrir extraire et refermer le iso -
pour l'amaigrir, il faut y aller avec le logiciel Nlite pour faire du bon travail. Donc ouvrir l'iso, retirer le superflu, refermer l'iso. Si vous le faite a l'arrache sous windows déjà installer cela ne sera jamais identique et mieux qu'avec NTlite -
donc on peut penser que le bloc alimentation est fonctionnel et il envoie la source électrique a la CM via sont port alimentation. Cela serai la CM qui est en court circuit.. avec une loupe, vous ne voyez pas de brulures etc... ou des composant gonflé -
si vous installez W8.1 oui car sur le site Asus https://www.asus.com/ca-fr/supportonly/x751sa/HelpDesk_Download/ il y a les drivers pour W8.1 -
hello, vous êtes sûr que c'est un bruit électrique et pas le bruit du disque dur a plateau cela fait le même bruit ou presque le petit "tic" retirer complètement cette nappe et re tester voir si on entend encore le bruit... si non il faudrait voir si il y a encore du courant qui passe du bloc alimentation a la cm -
avez vous mis le même Windows qu'a l'origine... un home ou pro etc. depuis W8 la clé est au bios donc elle devrai être reconnue si c'est la bonne version de Windows. chez le constructeur vous devriez trouver votre bonheur -
hello, Si j'ai bien compris vous désirez repasser a W8.1 Si c'est le cas vous insèrera votre clé usb vous booter dessus et a ce moment là soit vous faite une clean install ou alors une installation sans perte de données... -
il y a peut être rien a faire non plus si déjà il est sollicité et saturer comme cela et ce depuis que tu l'as acheter j'ai toujours dis que ce pc était souffrant !!! sa pourrait même empirer a l'avenir as tu essayer une clean install .. Je sais je te l'ai déjà fait faire, mais maintenant que tu as surement trouver tout tes drivers sauvegarder, c'est de repartir sur des bases saines et voir ce que cela donne. -
avec un CPU qui est sollicité a ce point là et puis qui doit aussi assumer la partie graphique cela devient compliquer pour lui de donner de la stabilité a toute épreuve -
sa fait 7/8 mois que ce pc a un problème ... Je te l'ai déjà dis ...
