  1. Delta
    Ventilateur bruyant
    Si on reprend vos donnée entre température a cœur et core 3 les valeurs sont plus que correcte. maintenant distance du cœur TJM a core 3 distance a TJM, je n'ai pas ces options là donc je ne peut vous en dire plus.
  2. hello, fait quand même une sauvegarde comme @Le PoissonClown t'as dis, mais je pense pas que cela provoquera des souci car W8 tout comme W10 n'était pas concerner par toute ses restrictions arriver avec W11 leur tpm etc par exemple en passant en mode secure boot disabled tu pourra re passer des différents Windows je ne me suis jamais soucier de cela avant d'arriver a W11 et encore maintenant quand je formatte mon W11 en clean install je me soucie pas de cette affaire de TPM etc.
  3. hello, votre Gtx 760, pas reconnue du moins plus reconnue plus en état de marche. votre Radeon 7850 pas reconnue non plus, on suppose qu'elle allait bien avant. la voici je suppose : Si elle a été mise sur le même port PCIE, on peut penser qu'il ai cramer... Ou que cette mise a jours la KB5017380 en soit la cause... il y a pas moyen de le retirer ce KB ?? Avez vous un autre port PCIE Edit : pas d'autre PCIE
  4. Delta
    satané tpm
    voici exactement selon votre Bios et votre CM
  5. Delta
    satané tpm
    voici allez dans setting pour cela il vous faudra passer en mode Advanced la mention AMD CPU FTPM dois passer en Enabled
  6. Delta
    satané tpm
    votre TPM n'est pas actif je reviens dans quelques instants
  7. Delta
    satané tpm
    hello, quelle est le CPU un Ryzen je suppose, mais quelle série.. taper une fois la commande : tpm.msc donnez le screen Donnez nous aussi des screen de votre bios pour que l'on puisse vous guider. avez vous vu FTPM par exemple qui est la dénomination pour AMD
  8. Delta
    Ventilateur bruyant
    pour un pads thermique il est re utilisable mais il faut regarder les dimensions du Pads.. donc si même vous changer de cpu ou config, il pourrait être re utilisable. Maintenant il ne sera pas re utilisable a vie, je dirai si vous prenez soins lors du changement de CPU, 5 - 6 fois re utilisable pour votre CPU 32 x 32 Intel Desktop CPUs (115x) e.g 6700K, 7700K, 9900K il est compatible jusque 9900k
  9. Delta
    Ventilateur bruyant
    pour un pads et votre CPU 32 x 32 Intel Desktop CPUs (115x) e.g 6700K, 7700K, 9900K https://www.amazon.fr/Thermal-Grizzly-Carbonaut-Wärmeleitpad-32/dp/B07PHN2ZNY 13 eur
  10. Delta
    Ventilateur bruyant
    Si elle n'est pas desséché elle peut encore servir... Si non reprendre un petit tube n'est pas encore si chère. Il y a aussi les PADS si vous avez peur d'en mettre de trop ou pas assez. ce petit pads se place entre le dissipateur et le corp du CPU vous n'avez plus qu'as le placer et re sertir le tout
  11. Delta
    internet sous Windows 7
    coucou, j'ai pour ma part une carte PCIE express de ce type ci : sincèrement cela ne vas pas mal... J'ai même l'antenne qui est cassé, elle n'as plus le plastique autour en noire. Donc on vois la tige qui est a nue et elle fonctionne super bien...
  12. Delta
    Ventilateur bruyant
    oui on vois les températures ... ici : j'ai comparer avec mon R5 vos températures oscille quand même a 15 - 20° de plus en moyenne par rapport a mon CPU 5 ans sans avoir changer la pate thermique donc je suppose ??
  13. En effet, et le mieux, je les conseils au membres ces images système, mais moi perso je le fait pas ... je formate tellement souvent mais bon formater quand c'est pas prévus
  14. Merci de l'info @Yves B. j'ai une Nvidia et oui je joue a l'occase ... Cela me ferai chier de devoir tout formater pour pouvoir être peinard ...
  15. Delta
    Ventilateur bruyant
    @Mathieu Réau installer ceci https://www.hwinfo.com/download/ lien du téléchargement https://www.sac.sk/download/utildiag/hwi_730.exe lancer le pour arriver ici vous cliquer sur sensors une page vas s'ouvrir faites un screen des pages pour que l'on voie les températures etc
  16. Delta
    Ventilateur bruyant
    pour un peut dégrossir, vous avez ceci : https://www.corsair.com/fr/fr/Catégories/Produits/Refroidisseur-liquide/Refroidisseurs-liquides-à-radiateur-simple/Refroidisseur-liquide-pour-processeur-Hydro-Series™-H80i v2/p/CW-9060024-WW il a l'option PWM donc il accélère et freine selon la température qu'il rencontre c'est automatique, c'est ce que vous rencontrez en ce moment il accélère ou ralenti selon l'utilisation du CPU. maintenant je n'ai pas le rendement en TDP mais en CFM. votre système fait dans les 94CFM il y a des formules barbare pour pouvoir trouver combien cela donne etc. ce CPU consomme 91W TPD donc si vous aviez un système classique a ventilation + radiateur dissipateur il vous faudrait un min de 91TPD pour être a l'aise on aurai pris vers les 120 - 150TDP pour donnez une idées avec mon R5 3500X annoncer avec une TDP de 65W cadencé a 4.1 et de base a 3.6, en jeux, selon certains jeux, je monte vers les 60° avec un ventilateur d'origine pour R5
  17. Delta
    Ventilateur bruyant
    cela dépend un peut de beaucoup de facteurs encrassement type de cpu marque et modèle de sont ventilateur radiateur ou watercooling (TDP) du programme en lui même ( jeux ou logiciel de conception 3D) etc. donnez nous la marque et le modèle du CPU
  18. Delta
    Ventilateur bruyant
    il était peut être constamment déjà en train de combattre pour maintenir une stabilité au niveau de la température. il re respire mieux le flux air est mieux réalisé donc il se calme et ne pousse que quand il faut ...
  19. Delta
    Ventilateur bruyant
    hello @Mathieu Réau les petit pics de chaleurs c'est tout a fait normal c'est selon ce que le pc demande au CPU. le miens fait ces même pics de chaleur a savoir de 35 passer a 55 60 mais c'est un bref instant ... il ne reste pas constamment 55-60. Le ventilo qui se met vite a turbiner pour ce re calmer directement est du au fait que le CPU tape 60° et donc la sonde détecte et ventilo réagit c'est très correct comme température
  20. Hello, c'est possible en effet.. maintenant si vous désirez vraiment et vous tenter il est surement possible de la télécharger et l'installer avec Rufus et l'option no tpm
  21. deux rien des qu'il y a un crash lancer whocrashed
  22. si dans whocrashed sa donne rien ... le rapport évènement sera aussi vague voir plus ...
  23. visiblement pas encodé... supprimer tout les évènements et surveiller un certains temps ... si il y a de nouveau un crash, relancer le whocrashed
  24. vous cliquer dessus et vous faite analize
  25. il faudrait essayer avec whocrashed car là cela ne dis rien de probant https://www.resplendence.com/whocrashed
