  1. hello, c'est bien la première fois que j'entend qu'un jeu vous demande d'activer ou désactiver un secure boot !!! donc agir dans le bios directement !! D'où vient ce jeu ??? ne faite rien tant que maintenant de plus, car désactiver un secure boot ou l'activer, risque de provoquer un plantage!!
  2. il faudrait voir si un port est pas désactivé quand on travail avec un nvme "m2"
  3. je pensais a cette façon la similaire en retirant cette KB mais oui une restauration a date antérieur on pourra déjà voir ce qui se passe cela risque de faire double usage si vous desirez apres changer de CM et de CPU comme dans votre listing
  4. en effet sur les sites de Intel il parle d'un drivers concernant ce Intel Coffe Lake-S 6C - Gaussian Mixture Model pour moi cela vient forcement de la CM un drivers ou le port avec sont fameux câble noir. peut être un drivers que vous avez déjà donc il ne signal pas de défaut mais qui ne prend pas en charge ce matos là
  5. cela a voir avec votre CPU il y a des personnes qui ont constater cette chose la avec les I7 8750h
  6. quand vous retirez votre Akasa, cette mention disparait ou elle est encore presente?
  7. Au vus de notre temps et notre implication sur le forum pour que tout ce passe bien, que le forum soit agréable a lire et s’y sentir comme chez soi et par la même occasion que les dépannages des membres en difficulté soit régler au plus vite pour leur satisfaction, le titre de super modérateurs est plutôt à voir comme un assistant administrateur !! Derrière les coulisses les 99% des membres ne voient pas ce qu'il s'y passe et sa vient gindres pour un titre soi-disant pompeux et qu'ils ont pris une petite remonté de bretelles pour avoir enfreint une règle à plusieurs reprises ... ... Faut arrêter le délire ... Edit : Ensuite, il le trouve pompeux ce titre car il a été rappeler à l'ordre pour multiple erreur et infraction aux règles. Fait mine de ne pas comprendre les règles, pourtant simple. A savoir, qu'un ado que je ne citerai pas d'as peine 15 ans, lui, les as comprises et les respecte !!! Ils n'y as que ceux qui ont été remonter aux bretelles qui font un scandale, les autres, qui respectent, ont les entends pas et ils sont même content d'être ou avoir été dépanné par des super modo.
  8. dans le gestionnaire de périphérique, vous retrouver le Akasa
  9. en effet votre clé usb rendue bootable avec rufus, doit être en relation avec votre structure du bios donc si c'est un bios récent, pensez a mettre en GPT
  10. Ce gros câble noir, il vas directement sur un port de la CM, peut etre un drivers du constructeur de votre CM serait a mettre a jours ..
  11. Delta
    Remplacer disque système
    Key signifie Clé et c'est la clé du port M2 qui est au format M
  12. Delta
    hello, 6x SATA 6Gb/s ports (from AMD ® X470 Chipset) y 2x M.2 ports (Key M)*  M2_1 slot (from AMD ® processor) supports PCIe 3.0 x4 (Ryzen™ Desktop Processors ) or PCIe 3.0 x2 (A-series/ Athlon™ Processors) 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices  M2_2 slot (from AMD ® X470 Chipset) supports PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices * SATA1 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot. * PCI_E6 slot will be unavailable when installing PCIe M.2 SSD in M2_2 slot.
  13. Hello, cela n'est donc pas un problème de SSD. Sinon il ne serai pas reconnu en interne. Est ce que si vous installer un disque dur en mode sata les ancien a plateau, est ce qu'il est reconnu ?
  14. attention pas de CG intégré au CPU si la CG déconne, c'est black out
  15. Hello, il faut voir comment est configurer votre Bios, en legacy ancien bios ou nouveau bios.
  16. votre alimentation me pose problème, c'est du bronze, prenez min gold, c'est plus chère mais bien plus stable dans sa fourniture de tension etc. vous pourriez même prendre une 650W Gold 80+ elle sera mieux. votre CG recommander 500 W alim et cette CG consomme Consommation 180 W disons 250W pour être sûr. le CPU : https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/212271/intel-core-i511400f-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html TDP 65 W disons 100W pour être sur. cela donne 250 + 100 = 350. une bonne 650W Gold est largement suffisant et tiendra bien 10 ans
  17. https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/B75_Express.html je valide donc cette CM est une B75
  18. Delta
    Ventilateur bruyant
    no no un CPU pourrait monter a des pointes de 100° mais vous le détruirez au bout de X min. Si vous le faite monter a des pics bref a 100° puis qui retombe direct a 50 - 60° au bout de quelques semaines, mois il aura des séquelles ... Rassurez vous aussi, il y a des protections thermiques qui coupe soit le PC entier, soit qui limite la fréquence mghz du CPU qui coupe la tension "Volt" pour le calmé. jouer sur la fréquence de voltage on le retrouve dans l'overclocking et underclocking moins de tension moins de puissance moins de chaleur... Maintenant couper trop et on devient instable et le pc se coupe aussi... jusque 70-80° sur un gros jeu on peut se dire c'est acceptable mais on pensera a voir sont entretient plus régulier voir changer de système de ventilation un pc portable gamer tel que les Alienware en gros jeux c'est classique de voir du 80° sur un CPU voir sur la carte graphique
  19. Delta
    Ventilateur bruyant
    en regardant le fichier que vous avez mis, je ne vois pas de dépassement au dessus de 50° ou du moins j'en ai pas vus, difficile de voir quelques choses parmi la liste ou il n'y a que des chiffres mais 50° me parait tout a fait acceptable pour un jeu !!
  20. devient dur ... Ldlc n'en a plus etc... j'en ai trouver une au mag ou je me fournis mais c'est une Foxcom https://www.shscomputer.be/fr/product/53201/carte-mere-h61-foxconn-socket-1155-bulk.html il faut se tourner vers l'ami Amazon
  21. me rappelle aussi maintenant que le socket 1155 était une CM en voix de disparition ou bien a prix chocapicks
  22. ton CPU I3 3220 https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/65693/intel-core-i33220-processor-3m-cache-3-30-ghz.html Il y en as une donc intégré au CPU. C'est comme cela que je le comprend alors : Il faut trouver une CM qui est au socket 1155
  23. si tu as un CPU graphique intégré, toute les CM chipset Intel te donnera satisfaction il faut juste prendre la CM qui accepte ton CPU donne nous la série de ton CPU
  24. Hello @meric57 ce qui me fait peur, c'est qu'aucune de tes CG sont détecté sauf celle du CPU. quand une CG n'est plus détecté au bios on peut se dire sans trop se tromper que la CG est en panne... Mais là tu en as deux On peut se dire que cela devient suspect pour le port en question. Le plus triste tu en as qu'un de 16X Je me dis que cela est un hasard que sa lâche après une mise a jours KB5017380 mais elle a fonctionner un peut sous cette KB .. Donc visiblement cela ne la dérangeais pas plus que sa... Au pire, elle t'aurai fait quelques misères sans gravité pour te faire comprendre j'aime pas cette KB5017380 ici deux CG et rien ne démarre C'est le port! ou cette KB. tu ne sais pas la retirer cette KB ?
  25. Delta
    Ventilateur bruyant
    voici mes valeurs après une journées active de différentes recherches de diag et dépannage etc sur le pc ventilateur au ralenti, moins de 600trs/min
