Hello, en effet, si elle sont neuve...
Si tout ce passais bien avant je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai plus ... Le plus risquer c'est pas lors du nettoyage... C'est plutôt quand vous avez tenter de faire un mixe entre les deux pc. Par exemple pour les Ram, vus qu'elle n'ont pas la même technologie, elle n'ont pas non plus les même détrompeur est ce que vous avez bien enfoncer les ram ? et sans forcer car si le détrompeur est mal mis sa risque d'abimer
il y a aucune raison qu'il ne démarre pas ... ou que vos périphérique soit défectueux ( ou pas de chance ). vous avez fait attention au petit câble par ci par là qui passe ?
hello, comme c'est visiblement pas la ram, mais que vous avez aussi jouer avec deux pc qui sont technologiquement différent il faudrait démonter complètement le pc X et le remonter.. vous avez juste dépoussiérer ou alors démonter pour mieux nettoyez ?
Hello, Le topic est de nouveau libre pour un helpeur qui parle le Français. Nous sommes sur un site Français, la demande a été faite en Français, veuillez parler en Français Merci, Equipe modération.
on peut toujours faire un test d'alimentation en la shuntant donc en réalisant un pont entre deux broches. Si elle se met en marche on peut considérer qu'elle est viable
souvent quand une ram ou un CPU deconne il se met a ramer voir figé et ce coupera mais en fait il est encore alimenter donc il freezera avant sa coupure. maintenant une surchauffe CPU ou CG je vais dire il reboot pour ce protéger mais ce relance... Une CM qui tombe morte il y aura une coupure mais sa vas freezer un bref instant. Maintenant si on a le cas d'une alim qui tombe morte, là, il y a clairement une coupure électricité donc le pc a pas le temps de freezer etc. Ce phénomène peut arriver a tout moment, que cela soit au bureau sur un dossier travail que tu ferait ou une vidéos que tu visionnerai. Même comme ca en le laissant tourner en arrière plan il pourrait couper sévèrement a cause d'une alim qui tombe en rade
Hello, quelle calme, Des fois il suffit de le demander calmement
hello ... Surement le fast boot activé. Ici : a l'etape 3 https://lecrabeinfo.net/acceder-au-bios-ou-a-luefi-dun-ordinateur.html#n2-via-windows-11-ou-10 Le menu Démarrage avancé de Windows 11 ou 10 va alors s’afficher. Cliquez sur le bouton Dépannage. Tenter en coupant et en rallumant le pc plusieurs fois, a l'arrache donc booter couper - booter couper etc, en faisant cela vous devriez avoir accès a un menu en bleu et des cases a cocher. Tenter de voir si vous voyez ceci : et donc arriver jusque ici :
mettre une alim d'une connaissance même si elle ne fait que 450 W et la votre en fait 650W par ex juste voir si elle vas démarrer le pc ou pas. Si elle démarre pas le PC on ne peut pas certifier que votre alim en soit la cause
avez vous une alim même une faible, c'est juste tester si le boot ce fait
hello, est ce qu'il y a eu une odeur ? un bug donc un gros freeze lors du jeu etc Si il y a eu un bug ou un freeze, on peut penser a un cpu une ram ou la cm etc si cela été une shunt d'un coup donc comme une coupure d'électricité du bâtiment c'est peut être l'alimentation qui a lâcher
Yop là, une corruption peut être, peut entre l'antivirus qui aura retirer quelques chose
Nouvelle suspicion ..adward.. Software Uploder
Delta a répondu à un(e) sujet de Ha_Lau dans Désinfection PC
Hello, Cela serai bien si non on vas devoir laisser un membre faire le boulot, on peut pas laisser les gens dans le vide comme cela ... -
on attend le retour en espérant que cela soit la bonne
quelle est le message d'erreur si il y en as un ? ou alors tu clique dessus et le sablier tourne puis s'arrête. tente une fois en choisissant un paramètre mode de compatibilité et démarre en temps qu'administrateur
si il est coché il y a un risque que cela coupe si il as une commande. pour ma part j''ai anydesk et je n'ai pas cette option la de coché il peut éteindre le périphérique mais il ne parle pas de shunter le pc complet
on tourne autour d'un controle a distance etc. Donc lié de pres au reseau forcement et en regardant Awake WOL Wake On Lane on vois ceci : allow the computer to turn off this device to save power
les DLL tu ne le verra pas simplement dans els dossier de jeu mais bien dans sysWOW64 et ou le System32
hello tu as bien tout les framework et autre VC credist etc... peut etre une DLL qui manque aussi et que toi tu possède sur ton pc grâce a un programme spécifique ton épouse n'as pas.
hello, hier en attendant votre retour, je me suis demander si vous aviez pas un team view ou encore anydesk, pk j'ai penser a cela, vous allumer le pc avant d'aller au boulot, tient peut etre il bosse a distance... je me suis dis et si c'était un ordre lancer par un pc externe qui donne cette ordre de ce coupé ... peut être de Anydesk etc. Awake ne m'est pas inconnu comme terme
Hello, comme j'en avais parler a @calisto06 Anydroid. AnyDroid facilite le partage de fichiers. Installez simplement l'application AnyDroid sur deux téléphones et ils communiqueront directement. Que vous souhaitez partager des photos avec la famille, partager des vidéos amusantes avec des amis ou envoyer des documents à votre collègue, les fichiers voleront rapidement vers la destination souhaitée. https://www.imobie.com/fr/anydroid/ Anydroid est un peut le petit frère de Anydesk qui est lui même basé sur les fonctions de TeamViewer
ok.. on attend votre retour
Hello, donc cela se passe a chaque fois a l'heure ou enfin vous avez été le témoin direct. Quelle a été cette heure de la coupure? il y a pas une option dans le bios?
