hello, c'était pas a vous que je disait de donner plus de renseignements .. mais a rodrigue avez vous essayer la combinaison de touches que je vous ai donné
Installation windows 10 impossible en usb bootable
Delta a répondu à un(e) sujet de Proxia dans Windows 10
quand vous êtes dans l'onglet config, développer un peut les options -
Hello, avez vous un lecteur CD / DVD on vas essayer la bonne vielle méthode de la galette plastique qui a donner de très bon résultat avant la révolution de l'USB. Si vous en avez un, créer un DVD en gravant un ISO windows -
visiblement je suis pas le seul qui pense que c'est encore jouable preuve : Si ton Pin est encore dans la CM et qu'en mettant la pression il boot, c'est jouable suffit de remettre les plié comme il faut pour qu'il rentre
celui qui est cassé, si il est dans le socket et qu'il ressort un peut il pourrait refaire contact avec le CPU. si tu redresse les plié, le cpu vas re glisser dans ses encoches. C'est toujours une chose a tenter.. Apres si cela ne marche pas, tu aura essayer Je lâche pas l'affaire si vite, surtout quand tu lui a mis une pression il sais mis a démarrer donc c'est jouable
faite un screen ou vous aviez pu changer les mode sata ahci et en mode compatibility -
avec un tout tout fin cure dent il y a moyens de les redressé, il faut néanmoins de la patience et une bonne clarté pour voir le taf qu'on réalise. Une loupe est un avantage aussi
car le pire, c'est que si sa boot avec une pression supplémentaire, c'est que le pico est dans la CM, dans le socket donc c'est une CM et un CPU a racheter L'astuce vaut ce qu'elle vaut mais elle peut être tenter dans la situation ou on se trouve ...
ouhhh bordell tu parle qu'en mettant de la pression sur le levier de verrouillage, cela démarre. je pense qu'en mettant plus de pression il pourrait faire contact et booter ... Cette astuce mc Gyver c'est pour au moins te dépanner et qui sais il tournera encore jusqu'as bien longtemps.
Je vois ce que tu veux dire et ton phénomène, on dirait en fait qu'il ne fait plus contact, la pression de verrouillage n'est plus assez importante !! un CPU Ryzen les picot, tu es sur qu'il y en as pas qui sont plier ou une crasse se serai loger dans le socket de la CM
faites des images de votre bios aux options mbr legacy etc. On vas voir les options proposer -
cela semble a un court circuit contact franc - no contact tu as pas une loupe pour regarder les pin et le socket ?. il y a pas de la pate qui aurai déborder ou quoi?
hello, Tu n'as pas plier une pin du CPU ou sur la CM tu ne l'aurai pas remis a l'envers... ( des fois sa arrive même au meilleur )
hello, vous avez créer votre clé usb avec rufus avec cette config comme sur le screen -
hello, @13jpc en fait cela dépend un peut des fois on le retrouve sur la combinaisons des touche AltGr et la touche 2 ou é soit des fois on le retrouve avec la touche ALTGr et la touche 0 ou à c'est un peut a voir selon comment on a régler la langue dans Windows et sont clavier a la base Cela serai bien potto de donnez un peut plus de renseignements au membre qui demande de l'aide
ce calcul est avec une reso de 1280*800 le score s'empire si on passe sous une reso de 1920 × 1080 (FHD (1080p)) la on tombe a 22.3% encore pire donc
la limitation est parce que vous monté fort haut et donc il y a une saturation... un bottlenek vous avez ... j'ai fait un petit diag avec une RTX 3050 TI et votre R5 4600H https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/result/0XO18R/1/general-tasks/1280x800/ score 12.4% CALCULATOR RESULT NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti is too weak for AMD Ryzen 5 4600H on 1280 × 800 pixels screen resolution for General Tasks. This configuration has 12.4% of graphic card bottleneck . When playing games your processor won't perform on maximum possible performances (won't be utilized to the maximum), because you graphic card cannot handle delivered data fast enough. This theoretically means that utilization of you graphic card will be on maximum and the potencial of processor will not be completely used. traduction : RÉSULTAT DE LA CALCULATRICE La NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti est trop faible pour l'AMD Ryzen 5 4600H sur une résolution d'écran de 1280 × 800 pixels pour les tâches générales. Cette configuration présente un goulot d'étranglement de 12,4 % pour la carte graphique. Lorsque vous jouez à des jeux, votre processeur n'atteint pas les performances maximales possibles (il n'est pas utilisé au maximum), car votre carte graphique ne peut pas traiter les données fournies assez rapidement. Cela signifie théoriquement que l'utilisation de votre carte graphique sera maximale et que le potentiel du processeur ne sera pas complètement utilisé. Donnez une fois vraiment le modele de votre PC car je vois plusieurs config possible sur le Tuf Asus : Processor AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost) AMD Ryzen™ 5 4600H Mobile Processor (6-core/12-thread, 11MB Cache, 4.0 GHz max boost) Graphics NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti, 6GB GDDR6 NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 , 4GB GDDR6
heuuu beh oui j'en suis presque sûr... il est a la limite de ses capacité quand vous dite que votre Ram est presque utilisé a fond et que votre CPU est a plus de 95%... Il ne sais pas débité plus que pour ce qui l'est conçu quand il a donné tout, il ne peut que s'engorgé et donc ralentir voir freezer... Hors d'une golf Gti, on peut pas en faire sortir la puissance d'une Ferrari.. Il faudrait voir pour passer a 32Go Ram, moi je bosse avec 32 Go ram et encore malgré cela j'ai des fois une limitation au GPU mais pas de freeze. si non peut être aussi re voir les réglages dans le jeu, les options au lieu de tourner en Ultra peut être descendre un peut
Si mais attention a l'alimentation !! Car un CPU qui ce met a turbiner prend aussi des Watt et de la tension en V (volt) bref, qui alimente tout cela! l'alimentions. Moi je suis ouvert a toute proposition a toute config c'est a voir ce que vous avez comme budget... on annonce sur une CG par exemple recommander 550W et conso 130W, mais c'est en mode calme etc.. Si elle commence a débiter a fond elle peut faire des crêtes, donc dépasser ces valeurs pendant un court instant. Si l'animation est a fond de débit elle vas tomber pour l'exemple MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G LHR https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00480346.html Consommation 130 W demande une alimentation de 550 W min la vôtre fait 120 W et demande une alim de 450W minimum Il faut voir un petit peut donc ... C'est pas tellement les Watt de votre Alim qui me gêne, mais sont label! Donnez nous votre budget en totalité, cela sera plus simple
pour rester sur R5 on a le R5 3500 cela gagnera une histoire de 15%. ce CPU fait 65W TPD et votre actuel un 1600 fait lui aussi 65W TDP donc de ce coté là il faut juste faire un bon nettoyage des ventilo, remplacer la pate thermique et on est bon, il n'est pas utile de changer le ventilo.. je possède un R5 3500x j'en suis content. il est encore dans des prix contenu il ne flambe pas on dira. https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-5-3500X-vs-AMD-Ryzen-5-1600/4052vs3919 pour ce qui est de la CG passer de 6 a 8go pour avoir une différence, cela risque de piquer un peut et surtout il faut voir pour l'alimentation qui n'est pas des plus performante... En Ram vous avez 32Go DDR4, c'est suffisant on dira.
je suis en train de regarder le monitoring car au niveau GPU je vois qu'il y a des limitateur de performance qui se sont enclencher ..
Hello, Pour le CPU si vous désirez le changer cela ne posera pas de souci. Maintenant coté carte graphique il faut voir se que vous désirez ... votre CG actuel (6go) réclame déjà une 450W il faut voir votre prochaine ce qu'elle réclamera. Quelle CG chercher vous?
donnez nous la marque et le modèle du pc portable ..
en fait le monitoring vas donnez les valeur min maximum et moyenne.. donc non vous faite votre session de jeu et une fois finit on prend note de l'évaluation du monitoring. vous cliquer sur capteur uniquement pour le cocher puis démarrer
