Hello, est ce qu'il a été formater? est il détecter dans l'explorateur? (là ou on vois tout les disques le lecteur dvd etc) ou vraiment pas du tout.
aucun souci
hello, autant essayer alors
hello, aucun souci tu peut continuer
Hello, forcer, façon de parler, on peut très bien installer un windows 10 famille si on ne veut pas une version pro pour installer W10 famille, oui c'est possible maintenant votre licence vas avec la version de windows, donc sa non c'est pas possible de changer. Il vous faudra une news clé pour W10 famille.
Hello @Kaellis quand on a deux connections un wifi et un Ethernet, le pc choisira toujours le meilleurs, l'Ethernet. j'ai bien vus des astuces sur l'éditeur de registre de créer une clé "Fminize connection" et une autre ou il faut aller passer en disabled. Mais je pense que vous l'avez déjà tenter
je vais lire depuis le début voir un peut tout ce qu'il y a eu
hello @Dario723 pour les questions garantie etc je fait appelle a @calisto06 qui gère bien les problèmes de retour en sav etc etc les garanties... Elle te donnera les infos utile Maintenant si tu es en garantie faire appelle au SAV non sa annule rien.. je regarde beh il faudrait faire une photo bien clair de ta batterie pour voir un peut sont format etc.
Hello, je vais paraitre chiant, mais si vous re essayer sur le pc du collègue, il fonctionne encore ?? est ce qu'il vous a pas donner une espérance ou sont dernier tour de vie ?
hello, je pense en effet a un DD c'est le cas classique, le coup de l'électricité qui se barre alors que le DD tourne en écriture ou lecture INACCESSIBLE BOOT DEVICE c'est souvent un disque dur qui a lâcher ou plus présent
hello c'est lié a la licence dans le bios qui est une licence de windows différente de la version pro. En fait votre ISO comporte toute les versions de windows ou alors seulement celle qui vous intéresse ? Car si le iso comporte toute les versions, il est probable que votre pc choisisse la version "S" en ce basant sur votre clé de licence
le mieux dans toute ses manœuvres, est de sauvegarder tout ce qui doit être sauvegarder et ensuite faire une clean installation donc supprimer toute les partitions et les refaire. Partir donc sur des bases - fondation saine et nouvelle.
hello oui il existe un logiciel assez performant Qphotorec. https://codecpack.co/download/QPhotoRec.html Il vas scanner le disque dur et voir ce qu'il peut récupérer.
si vous avez un Windows sur chaque disque dur, vous devez démarrer votre pc sur le disque dur qui ne dois pas être formater. et ensuite vous formater le disque dur en question.
hello, qu'appelez vous installation laborieuse. pas reconnu .. Ce SSD a maintenant un Windows ou alors il n'était destiner qu'aux jeu ou au stockage? Normalement un SSD ou même un disque dur classique doit être formater avant de pouvoir être reconnu et fonctionnel.
hello, avant votre SSD NVME il tournait bien. avez vous essayer sans ce NVME connecté a la CM. donc W11 sur votre entre " " vieux SSD
hello je ne pense pas ... et pour la simple raison que le 2 To vaut plus chère que le 1To pour une même marque par exemple un WD. cela sera bête que la marque Acer ne vendant pas un 2To si votre pc accepte 2 TO. Il faut essayer un 2To comme j'ai dis plus haut et puis voilà. Il faut partir aussi du principe que cela dépends des composants de votre CM qui a des limitation technique... Si elle en as pas elle acceptera le 2To voir d'avantage.
Le site du Crabe amélioré grâce à uBlock Origin
Delta a commenté un(e) billet du blog de Le PoissonClown dans Tutos du PoissonClown
hello, pour les membres cela peut être intéressant, pour l'équipe modération c'est contre productif... Dans le sens ou c'est utile de bien voir tout ce qui tourne autour et sur le forum etc. connecté, non connecté ou membre ou encore visiteurs -
installez le ensuite démarrer votre pc on verra la suite a entreprendre ...
non, allouer l'espace complet
je vous ai dis qu'il faudra peut etre le formater donc allouer l'espace complet
après l'intervention vous refermer tout et démarrer le pc normalement ... Cela s'appelle booter démarrer
correct... vous placer le DD vous booter le pc il vas aller sur windows et de là vous regarder si il le reconnais. Il faudra sans doute le formater et allouer l'espace total du disque
moi je tenterai .. au pire votre pc ne boot pas ou ne le reconnais pas. Mais vous n'abimerez rien du tout, ne vous tracassez pas.
selon ce que je lis sur le descriptif et ce que dis Acer, oui. 2TO, un TO par slot, vus que vous en avez deux sa tient la route. Maintenant tenter toujours de l'installer on ne sais jamais.. Il y a dans le passé on parlait souvent des capacité maximal des disque dur, ne pas dépasser X giga si on était en mbr etc. pour pallier a cela, on devais partitionner le disque dur en X partie pour qu'il soit reconnu. Vous êtes peut être sous un régime similaire, ou bien la conception de la carte mère du pc est faite comme cela.
