632
votre alimentation me pose problème, c'est du bronze, prenez min gold, c'est plus chère mais bien plus stable dans sa fourniture de tension etc. vous pourriez même prendre une 650W Gold 80+ elle sera mieux. votre CG recommander 500 W alim et cette CG consomme Consommation 180 W disons 250W pour être sûr. le CPU : https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/212271/intel-core-i511400f-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html TDP 65 W disons 100W pour être sur. cela donne 250 + 100 = 350. une bonne 650W Gold est largement suffisant et tiendra bien 10 ans
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/B75_Express.html je valide donc cette CM est une B75
no no un CPU pourrait monter a des pointes de 100° mais vous le détruirez au bout de X min. Si vous le faite monter a des pics bref a 100° puis qui retombe direct a 50 - 60° au bout de quelques semaines, mois il aura des séquelles ... Rassurez vous aussi, il y a des protections thermiques qui coupe soit le PC entier, soit qui limite la fréquence mghz du CPU qui coupe la tension "Volt" pour le calmé. jouer sur la fréquence de voltage on le retrouve dans l'overclocking et underclocking moins de tension moins de puissance moins de chaleur... Maintenant couper trop et on devient instable et le pc se coupe aussi... jusque 70-80° sur un gros jeu on peut se dire c'est acceptable mais on pensera a voir sont entretient plus régulier voir changer de système de ventilation un pc portable gamer tel que les Alienware en gros jeux c'est classique de voir du 80° sur un CPU voir sur la carte graphique
en regardant le fichier que vous avez mis, je ne vois pas de dépassement au dessus de 50° ou du moins j'en ai pas vus, difficile de voir quelques choses parmi la liste ou il n'y a que des chiffres mais 50° me parait tout a fait acceptable pour un jeu !!
devient dur ... Ldlc n'en a plus etc... j'en ai trouver une au mag ou je me fournis mais c'est une Foxcom https://www.shscomputer.be/fr/product/53201/carte-mere-h61-foxconn-socket-1155-bulk.html il faut se tourner vers l'ami Amazon
me rappelle aussi maintenant que le socket 1155 était une CM en voix de disparition ou bien a prix chocapicks
ton CPU I3 3220 https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/65693/intel-core-i33220-processor-3m-cache-3-30-ghz.html Il y en as une donc intégré au CPU. C'est comme cela que je le comprend alors : Il faut trouver une CM qui est au socket 1155
si tu as un CPU graphique intégré, toute les CM chipset Intel te donnera satisfaction il faut juste prendre la CM qui accepte ton CPU donne nous la série de ton CPU
Hello @meric57 ce qui me fait peur, c'est qu'aucune de tes CG sont détecté sauf celle du CPU. quand une CG n'est plus détecté au bios on peut se dire sans trop se tromper que la CG est en panne... Mais là tu en as deux On peut se dire que cela devient suspect pour le port en question. Le plus triste tu en as qu'un de 16X Je me dis que cela est un hasard que sa lâche après une mise a jours KB5017380 mais elle a fonctionner un peut sous cette KB .. Donc visiblement cela ne la dérangeais pas plus que sa... Au pire, elle t'aurai fait quelques misères sans gravité pour te faire comprendre j'aime pas cette KB5017380 ici deux CG et rien ne démarre C'est le port! ou cette KB. tu ne sais pas la retirer cette KB ?
voici mes valeurs après une journées active de différentes recherches de diag et dépannage etc sur le pc ventilateur au ralenti, moins de 600trs/min
Si on reprend vos donnée entre température a cœur et core 3 les valeurs sont plus que correcte. maintenant distance du cœur TJM a core 3 distance a TJM, je n'ai pas ces options là donc je ne peut vous en dire plus.
Comment accéder au bios sur mon Asus TUF Gaming
Delta a répondu à un(e) sujet de jeanclaude34 dans Windows 10
hello, fait quand même une sauvegarde comme @Le PoissonClown t'as dis, mais je pense pas que cela provoquera des souci car W8 tout comme W10 n'était pas concerner par toute ses restrictions arriver avec W11 leur tpm etc par exemple en passant en mode secure boot disabled tu pourra re passer des différents Windows je ne me suis jamais soucier de cela avant d'arriver a W11 et encore maintenant quand je formatte mon W11 en clean install je me soucie pas de cette affaire de TPM etc. -
hello, votre Gtx 760, pas reconnue du moins plus reconnue plus en état de marche. votre Radeon 7850 pas reconnue non plus, on suppose qu'elle allait bien avant. la voici je suppose : Si elle a été mise sur le même port PCIE, on peut penser qu'il ai cramer... Ou que cette mise a jours la KB5017380 en soit la cause... il y a pas moyen de le retirer ce KB ?? Avez vous un autre port PCIE Edit : pas d'autre PCIE
voici allez dans setting pour cela il vous faudra passer en mode Advanced la mention AMD CPU FTPM dois passer en Enabled
votre TPM n'est pas actif je reviens dans quelques instants
hello, quelle est le CPU un Ryzen je suppose, mais quelle série.. taper une fois la commande : tpm.msc donnez le screen Donnez nous aussi des screen de votre bios pour que l'on puisse vous guider. avez vous vu FTPM par exemple qui est la dénomination pour AMD
pour un pads thermique il est re utilisable mais il faut regarder les dimensions du Pads.. donc si même vous changer de cpu ou config, il pourrait être re utilisable. Maintenant il ne sera pas re utilisable a vie, je dirai si vous prenez soins lors du changement de CPU, 5 - 6 fois re utilisable pour votre CPU 32 x 32 Intel Desktop CPUs (115x) e.g 6700K, 7700K, 9900K il est compatible jusque 9900k
pour un pads et votre CPU 32 x 32 Intel Desktop CPUs (115x) e.g 6700K, 7700K, 9900K https://www.amazon.fr/Thermal-Grizzly-Carbonaut-Wärmeleitpad-32/dp/B07PHN2ZNY 13 eur
Si elle n'est pas desséché elle peut encore servir... Si non reprendre un petit tube n'est pas encore si chère. Il y a aussi les PADS si vous avez peur d'en mettre de trop ou pas assez. ce petit pads se place entre le dissipateur et le corp du CPU vous n'avez plus qu'as le placer et re sertir le tout
coucou, j'ai pour ma part une carte PCIE express de ce type ci : sincèrement cela ne vas pas mal... J'ai même l'antenne qui est cassé, elle n'as plus le plastique autour en noire. Donc on vois la tige qui est a nue et elle fonctionne super bien...
oui on vois les températures ... ici : j'ai comparer avec mon R5 vos températures oscille quand même a 15 - 20° de plus en moyenne par rapport a mon CPU 5 ans sans avoir changer la pate thermique donc je suppose ??
Windows 11 : la nouvelle version « 22H2 "Sun Valley 2" » arrive le 20 septembre
Delta a répondu à un(e) sujet de Dario723 dans Actualités
En effet, et le mieux, je les conseils au membres ces images système, mais moi perso je le fait pas ... je formate tellement souvent mais bon formater quand c'est pas prévus -
Merci de l'info @Yves B. j'ai une Nvidia et oui je joue a l'occase ... Cela me ferai chier de devoir tout formater pour pouvoir être peinard ... -
@Mathieu Réau installer ceci https://www.hwinfo.com/download/ lien du téléchargement https://www.sac.sk/download/utildiag/hwi_730.exe lancer le pour arriver ici vous cliquer sur sensors une page vas s'ouvrir faites un screen des pages pour que l'on voie les températures etc
