632
avec ce numéro là 406f54667d8fc649 il marque message erreur ??
avec une clé usb il ne faut rien graver. juste insérer sa clé dans le port USB et lancer le programme Rufus ici : https://rufus.ie/fr/ cliquer sur rufus 3.21 ensuite a l'aide de ce programme créer la clé bootable
406f54667d8fc649
bonjour, normal le dvd fait 4.7 go ou 4700 mo et le système d'exploitation du moins le ISO fait 5,10 Go ou 5100 mo vous n'arriverez jamais a mettre cela sur un DVD. Il faut soit l'ouvrir avec un programme Nlite et extraire ce qui vous intéresse. Soit, le mettre sur une clé USB qui peut accueillir au moins 8go ou 8000 mo. Ou alors passé par un iso au format ESD
Perte des drivers HD audio driver for display audio en sortie de veille
Delta a répondu à un(e) sujet de gcherel dans Windows 11
Hello, sortie HDMI vous n'avez pas de petit câble jack 6.35 classique C'est peut être lié au HDMI un drivers ou quoi -
hello, de très bonne fête a toi et la petite famille aussi
Hello, Les prérequis indispensables De toute évidence, vous n’irez pas acheter votre batterie externe sans un minimum d’information. Alors, lorsque vous rechercherez la batterie externe de votre pc portable, vous devrez vous assurer de ces quelques points : Votre batterie externe doit absolument avoir un connecteur compatible avec votre pc portable. Si tel n’est pas le cas, cela ne fonctionnera pas. Un port USB ne pourra définitivement jamais se connecter à un port USB-C par exemple. Votre batterie externe doit avoir la même tension de fonctionnement, exprimée en volt. Votre batterie externe doit transmettre la même puissance (exprimée en watt) que votre chargeur classique. Elle peut très bien transmettre plus de puissance que votre chargeur mais jamais moins au risque de ne pas fonctionner de manière efficace. Pour retrouver toutes ces informations indispensables, pas d’inquiétudes ! Il suffit de vous reporter à votre chargeur classique et chercher « OUTPUT », c’est bien là que vous trouverez les informations citées précédemment. Petite précision, pour savoir la puissance maximale de votre future batterie externe, il faudra multiplier la tension, exprimée en volt, et l’intensité, exprimée en ampère. Par exemple, pour un chargeur fonctionnant à 19,5 volts de tension et 3,33 ampères en intensité, sa puissance sera de 65 watt. Il faut absolument connaitre ces informations avant de sélectionner une batterie externe sans quoi de gros dégâts sont à prévoir. https://www.portices.fr/comment-charger-pc-portable-batterie-externe/
de ce que j'ai pu voir dans les dossiers ... souvent revient le problème de CG donc carte graphique
hello, il faudrait connaitre la marque du Bios phoenix ou autre marque. comme cela, je pense a une barrette ram ou la carte graphique
7th Gen A4-9120 APU Drivers & Support Il y a les drivers pour W7 en 32 et 64 Bits. donc il ne devrais pas y avoir de souci. on vas d'abord régler le problème du bios et sont mdp.
hello, a voir si c'est possible... Certains pc n'accepte plus W7 de par leur technologie CPU etc
aucun souci prenez votre temps ... quand vous aurez lancer cette page avec le code, il ne faudra plus la re fermer avant que je donne un code
le plus dur est fait ... arriver a faire démarrer la garantie en ta faveur. le colis tu prend une boite, sa boite d'origine par exemple ... et tu met un genre de papier cadeau "neutre" pour cacher que c'est un pc portable
hello @philou01simba voici rentrer ce code 01698309 Si vous avez arrêter le pc et quitter la page avec le numéro reçu par votre pc, cela ne marchera plus le code que je vous ai donner. Il me re faudra un numéro et que je vous rende un numéro
ils seront sur le disque dur principal, en fait 2 Windows sur le même disque dur. seulement il leur faut leur propre emplacement quand même . On ne peut pas mettre deux Windows sur une même partition
oui, vous aurez le choix tel que ce screen :
hello, il est préférable de refaire une installation complète des deux système ... Car seulement copier coller les partitions etc je craint que cela ne plante en beauté.. le schéma que je vois bien est exemple : Le disque dur a une capacité de 1000 GO vous le couper en deux, 500 go chacun sur la première partoche, vous installer un Windows. Une fois fois fait, vous refaite une installation mais avec l'autre windows désiré et vous le mettez sur l'autre partoche de 500 go. vous aurez les deux système C'est comme cela que je pratiquerai si je voulais avoir deux système sur un même DD voici ce qui explique ce que je ferai https://lecrabeinfo.net/dual-boot-installer-deux-versions-de-windows-sur-un-pc.html
j'attend le code que votre pc vous donnera ...
hello @philou01simba entrer 3 fois un code cela vas indiquer erreur etc. un moment donner il vous donnera un code donnez le nous
une piste interessante comment charger un ordinateur portable avec une batterie externe ? C'est possible à condition d'utiliser un câble spécial de USB-C PD à DC https://www.portices.fr/comment-charger-pc-portable-batterie-externe/ les tablettes donc sont tres certainement concerné
avez vous un pc portable pour voir si cela marche sur un pc portable ? Voir si le pc portable arrive a consommer l'énergie de cette batterie accessoire C'est peut être la tablette qui n'y arrive pas a utilisé cette technologie.
dans ce cas, la configuration est : une prise a rentrer dans la prise de courant (220v) , suivis d'un bloc et de ce bloc, il y a un câble au format USB ou alors direct le bloc est muni de deux picot pour rentrer dans la prise (220v) et sa part avec un cable au format USB
Bouton de souris non reconnu après changement de disque dur
Delta a répondu à un(e) sujet de psylosis dans Windows 10
Merci du petit retour ... A de prochaines aventure -
bonne fêtes à vous et la petite famille aussi
il est gratuit d'apres ce petit tuto de leur part "aomei" https://www.aomei.fr/logiciel-clonage/comment-cloner-disque-dur-windows.html
