  1. Delta
    transfert windows
    pour la sauvegarde complète je proposerait un clonage ou du moins une sauvegarde complète avec AOMEI Backupper petit tuto de ce que vous pourrez voir https://www.aomei.fr/sauvegarder-restaurer/sauvegarde-fichiers-automatique-windows.html
  2. Delta
    transfert windows
    hello, techniquement oui mais il y aura des erreurs de drivers (pilote CG ou pilote x et y ) en effet, si sur votre pc vous avez une carte graphique Nvidia et que sur le prochain vous avez une AMD cela risque de posé souci. Mais dans la plupart des cas cela boot. votre pc tentera de réparer les anomalies. Ce que je vous conseil donc c'est de sauvegarder votre DD actuel avant une opération, vous partirez serein et gagnant quoi qu'il arrive car si cela ne marche pas vous n'aurez rien perdu -------------------- Ce qui pourrait vous posé des souci majeur, c'est par exemple le bios entre les deux pc. je parle et pense notamment au format UEFI, le disque dur en GPT comparer a legacy et MBR ce problème ci pourrait vous stopper net dans votre avancé et clôturer le jeu
  3. Delta
    Pilotes USB3 pour Windows 7
    hello ici : mettez en disabled, sauvegardé et re tenter là a 90% de chance il passe
  4. Delta
    décoché on baord nic et diskette drive. faite passer en premier usb storage en première position sauvegarder et re tenter
  5. Delta
    faite une capture de boot sequence et de advanced boot options
  6. Delta
    c'est bien sa j'ai vu c'est ok. plus bas, secure boot faites des captures. Vous cliquer sur secure boot enabled
  7. Delta
    Allez dans le bios et puis advanced faite une capture d’écran. Vous devriez voir dans les menu sata configuration ou un intitulé qui s'y approche, faite une capture ecran
  8. Delta
    on vas devoir reprendre depuis le début ... Il y a forcement quelques choses qui nous échappe. DELL est bien gentil mais au vus du nombre de pilote qu'il présente ont s'y perd Je serait devant le pc sa irai beaucoup plus vite... Ce pc tournait de base (d'origine) sur quelle système d'exploitation? W10 ou W7. ensuite me faudrait des capture d'image des pages de votre bios que je voie un peut les fonction les options et ce qui est déjà coché
  9. Delta
    bon là il commence a nous les brisés pour rester poli. Donnez moi la marque et le modèle de la CM, il faudra ouvrir le pc, le capot et me donner les inscriptions complète de ce qu'il est marquer sur la CM on vas allez voir par là.
  10. Delta
    et quand vous lancer la procédure d'installation et ensuite qu'il vous demande le drivers, que voyez vous ?
  11. Delta
    je vois déjà pas votre driver donc vous ne l'avez pas mis
  12. Delta
    GPU constamment activé
    hello, finissez ce que vous devez faire avec @calisto06 car faire deux choses en même temps c'est pas possible. de toute façon si le pc après avoir fait la procédure d'installation de façon traditionnel cela continue on ne saura pas faire grand chose revenez quand vous aurez finit avec @calisto06 car on vas se perturber dans nos actions
  13. Delta
    Fin du support W10
    Hello, je peut t'assurer que tout cela est terminer ... Tu peux re essayer... du moins ma version! j'utilise W11 depuis ouff ... Et je t'assure que j'ai pas des multiples clics a faire pour effectuer x et y opérations, je n'ai pas de freeze a répétition le pc est stable, aussi stable que W10 et tu me connais, je suis sur mon pc pour les dépannages, les jeux et divers pendant 18h d'affilé. Si j'avais ce que tu mentionne je ne serait pas rester sur W11 j'ai des pc non compatible des petit I7 4700 MQ embarquer dans un MSI GT70 20 D qui tourne avec W11 sans soucis j'ai aussi un petit I3 xxx avec a peine 4 Go de ram (il est un peut plus lent mais sa se comprend mais reste stable) comme version j'ai la 22h2 poto @Yves B. ré essaie, je vais pas t’envoyer dans les choux volontairement tu me connais après si tu n'aime pas, c'est chacun sont choix et je respecte
  14. Delta
    Fin du support W10
    hello, petite incursion, simple question, pourquoi ??? Rester sur W10 alors qu'un pc est 100% compatible W11 pour un pc non compatible, ok mais quand il est 100% compatible je trouve cela un peut bête de payer pour un programme sommes toute inutile
  15. Delta
    rester sans connexion internet, et lancer la procédure d'installation de votre drivers RTX que vous avez telecharger ensuite montrer moi les écrans qu'il vous présente. on fera une installation personnalisé
  16. Delta
    bon, on vas tenter en formatant votre clé usb au format FAT32 ensuite vous remettez le drivers dessus. Votre clé qui vas recevoir ce drivers, elle ne dois pas dépasser 8Go, une 4 est impeccable. Si non, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre le drivers sur la clé ou il y a votre iso dessus. Si vous désirez, on peut faire étape par étape, vous me montrer le contenu de votre clé usb avec le iso dessus.
  17. Delta
    hello, essayer celui ci
  18. Delta
    normalement avec un iso de windows 7 pro normal sans modifs cela devrais aller mieux maintenant que l'on a formater le disque dur
  19. Delta
    oui comme cela
  20. Delta
    bonjour, votre Bios est en quoi ! et non votre SSD n'est pas en GPT
  21. Delta
    Ce que l'on peut faire c'est de désinstaller complètement la petite CG et ensuite la Grosse CG vous n'installer que la petite CG donc la Intel. Et vous voyez si votre pc réagit mieux si il n'y as plus tous ces désagrement.
  22. Delta
    hello, je n'ai rien pris comme un reproche ... j'ai juste regarder vos screen et vous avez la petite CG et la Grosse CG donc vous avez deux CG. Maintenant le fait qu'elle passe active, je ne vois pas trop le problème Il faut voir ce que le pc fait aussi a l'instant T je regarde un peut si je vois pas d'autre choses a faire ...
  23. Delta
    mbr2gpt ne fonctionne pas
    allez lire ceci pour vous familiarisé avec votre opération a faire https://lecrabeinfo.net/tutoriels/mbr2gpt-convertir-disque-mbr-en-gpt-sans-perte-de-donnees/
  24. Delta
    faut le faire avant dans le bios. Ensuite vous lancer un début d'une procédure d'installation avec une clé iso Windows rendue bootable. au lieu d'installer vous faite réparation de l'ordinateur et ensuite dans les menu option avancé invité commandes vous sélectionner et la vous faite diskpart et ensuite convert GPT maintenant vous risquer de tout perdre en faisant cette conversion. Peut être pour cela que vous passé par fameux mbr2gpt pour éviter de tout perdre
  25. Delta
    hello, votre bios est peut être encore en legacy ancien bios, il doit être en UEFI.
