  1. il faut voir comment est configurer votre pc perso et dans quelle format il est installer. GPT MBR Uefi Legacy etc etc
  2. Réponse, rien... Ou presque ... on est pas sur un pc fixe ou il suffit de la remplacer ... elle est soudée et si même elle est de norme interchangeable, cela peut vite chiffré. Maintenant vous avez peut être de la chance car la 8400m gt est au format PCI même sur pc portable ici : https://fr.aliexpress.com/item/1209268408.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.531a1bd0evQHDw&algo_pvid=0b81ff21-b801-462e-ad50-56adce630459&algo_exp_id=0b81ff21-b801-462e-ad50-56adce630459-25&pdp_npi=3%40dis!EUR!33.23!30.24!!!!!%40211bd7d616853640360895091d0833!12605040624!sea!BE!0&curPageLogUid=vDBl1nTKzPWq Il y a des modèle 8600m gt format PCI : je dirai aussi que même si elle est pas foutue ou pas défectueuse a certains niveau, un pc de cet age là il y a aussi le fait que les drivers ne sont plus du tout compatible avec sa propre technologie et deviendra "infecte" pour elle.. Ce que je peut vous dire, c'est de vraiment aller sur des site spécialisé ou de retrouver une banque de drivers spécifique au modèle "ancêtre" et là votre pc recevra des drivers datant de 2007 et pourrait reprendre vie comme si on était toujours en 2007 au lieu de 2023. Cela deviendra de plus en plus compliquer pour ces pc très ancien de pouvoir continuer a tourner même si ils sont encore apte, sauf, si on a garder précieusement tout les drivers par exemple mozilla firefox il ne garde pas non plus toute leurs versions on dois se tourner vers les ESR Mozilla Firefox ESR mais encore là on vas un jours se retrouver sans eux c'est pareil pour les drivers, vont devenir des graal
  3. en résumé, quand vous insérer votre clé usb avec un windows dessus. Clé usb rendue bootable avec rufus. Comment configurez vous Rufus. image ci dessous avec W11, mais cela pourrait être un W8 ou W7
  4. hello, selon le modèle même si c'est un 1506, il se pourrait que vous en ayez pas comme ici par exemple : https://www.backmarket.fr/fr-fr/p/essentiel-b-smart-mouv-1506-6-15-celeron-183-ghz-hdd-1-to-4-go-azerty-francais/cf2119ab-27f5-41e7-8d25-f5bcc28c98a9 on constatera qu'il y a qu'un HDD de 1TO et pas de SSD de 8go. si c'est le cas ne vous tracasser pas vous ne le trouverez pas et donc il faut chercher ailleurs le souci. Pourriez vous faire des images de votre bios que l'on voie ce que vous voyez.
  5. Hello, elle travail avec un pilote de base
  6. Hello, votre essentiel B smart, Essentiel B Smart'MOUV 1506-6 15" Celeron 1,8 GHz - SSD 8 Go + HDD 1 To Cela veut dire que vous avez 2 Disque dur, un de 8Go et un de 1000Go ou 1To. Est ce que vous avez connaissance de ce 8Go Tres certainement la clé de votre souci car peut être une erreur de votre part dans le format
  7. hello, il faut voir les CM leur marque et leur série "modèle" et leur technologie USb I ou II ou III et donc les drivers USB
  8. hello, si vous avez un affichage et des inscriptions du texte etc a l’écran c'est que vous avez un affichage et donc une CG intégré. Au CPU le T7100 n'as pas de puce graphique
  9. je vois ici en ayant telecharger ceci : IR-700 Driver and Utility set for Windows 2000/XP Ver.1.06 File Name: 702XC104.exe File size: 6,680KB et un peut explorer ce fichier : je retrouve ceci : 3) SATA-RAID Driver This driver enables the use of the Serial ATA Hard Drive and the RAID functions. C'est souvent ce qui coince quand on formate c'est le driver media controler c'est lié a votre disque dur quand il ne le retrouve pas. Maintenant c'est une supposition
  10. on avance : en tentant de partir comme si c'était un pc classic, voici la fiche de la CM et sont bios CPU etc
  11. les Drivers du IR 700 https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=prod&pcat=10&pid=71
  12. il vous demande quoi comme driver... un media contrôler ou quoi ?
  13. des images que je vois un peut partout au sujet de cet appareil, il y a bien un système windows. Du moins dans les Epson série 700 IM IR etc Mais en windows XP je pense que re booter avec un XP serait mieux et puis il faut voir comment est configuré votre bios. Car vous n’échapperez pas au format UEFI MBR LEGACY etc. je pense vus l'engin vous êtes en bios classique ancien bios legacy donc le disque dur en MBR Pour la clé usb je pense que cela ne marchera pas car XP n’étais pas prévu a la base pour booter a partir d'une clé usb rendue bootable. Je peut me tromper maintenant cela fait trop longtemps que j'ai plus pratiquer du XP
  14. a vous aussi ...
  15. cela n'est pas bien compliquer regarder ici : il faut lever un petit levier comme ici : il y a deux façon soit vous devez le ramener en position vers vous soit c'est un petit levier
  16. c'est un câble plat pour liaison souris Tactile. En fait il y a un petit levier a lever et ensuite enfoncer ce câble dans la fente et ensuite refermer le petit levier. Si on ne relève pas le levier on doit forcer pour le retirer et on abime le câble muni de connecteur cuivré
  17. Câble EDP pour ordinateur portable Asus ZenBook. Ce câble vidéo permet la liaison entre la carte mère, la webcam et l'écran OLED de l'ordinateur donc oui, de tte façon comment voulez vous avoir un affichage si vous avez pas un câble plat de liaison et le fameux EDP 30 pin oled fait référence a l'affichage.
  18. voici le démontage remontage du UM425 on y verra a plusieurs reprise ce fameux câble de liaison
  19. un UM425 QA en toute logique oui vous en avez un, de tte façon il y aura toujours un câble liaison écran vers CM en câble plat qui passe entre l’écran et la CM par un chemin de câble ou quoi, câble qui entre nous souvent s'abime a la longue avec les fermeture ouverture des ecran.. EDP cable for Asus laptop EDP video cable for Asus laptop This screen connector is 30 pins. Length: 11.4 cm reference du cable SKU: EDPCBLUX425-3
  20. de ce que je peut voir dans les pièce détaché du UM425IA je vois ceci qui peut ressembler a votre câble qui vous as déjà posé problème lors de sa re fixation : d'ailleurs un 30 pin câble plat Votre pc c'est un UM425 mais ensuite? IA ou AZ ou QA
  21. Si c'est bien la caisse électronique là, surement que le technicien s'y connecte via un lecteur de disque portable il y a pas des connecteurs autour de ce boitier?
  22. pour vous donnez des précisions, bien souvent on présente le numberparts, numéro de référence du câble ou de l'objet a rechercher. Ici je vais regarder si je trouve sur des vue éclaté du pc un semblant de câble car j'ai pas tout les pc ici a la maison
  23. Si c'est bien ceci ; https://www.systemecaisse.com/article-caisse-69-Pack-TPV-Epson-IR-700-br-12-ou-15-pouces.html bon ok c'est un pc entre " " mais bon c'est délicat ! Il faut voir si c'est pas verrouiller constructeur. Il y a bien un systeme d'exploitation mais bon... @calisto06 et moi, on attend vos infos précise
  24. hello @calisto06 c'est pas ceci quand meme comme pc
  25. hello, je comprend pas bien en quoi le changement de DD interviendrait dans et avec un cable liaison webcam et display
