  1. Delta
    Rendre son GPU "passif"
    hello, oui cela peut se faire vus que cela existe, maintenant il faudra voir ce que vous allez mettre comme radiateur, sa dimension etc il ne suffit pas de mettre un d'une CG qui pousse a 500mo ou 1go et la votre qui fait 4go, vous allez dépasser la tolérance et monter en surchauffe
  2. la pompe de tte façon elle vas soit sur le cpu soit sur la CG mais je ne vois pas bien ce qu'elle vas amener de plus si elle est pas raccorder sur les chipset soit cpu soit gpu
  3. hello, allez voir dans les réglages sonore ici :
  4. si l'image d’illustration est votre tour, on a la même, 3 en façade en intraction et un ventilo en partie haute a l’arrière en extraction
  5. hello je vais regarder un peut tout en persistant que c'est pas parce que vous en avez 25 que cela vas être mieux refroidit. Vous pourriez avoir une meilleur ambiance dans votre boitier uniquement avec 2 - 3 ventilo en sélectionnant bien leur puissance et débit.
  6. Delta
    Chat GPT
    yop https://www.rtl.be/actu/monde/international/microsoft-transforme-son-moteur-de-recherche-bing-avec-lintelligence/2023-02-07/article/523176
  7. Je relis un peut votre principe et il y a un ou l'autre point qu'il faut corriger. Je m'explique ici : donc vous avez un ou plusieurs intracteur d'air frais (rentrer de l'air frais a l'interieur) qui pousse vers le haut là ou la chaleur monte aussi. Vous aimeriez en rajouter 2 en haut qui seront je pense donc en extraction... Cela est contre productif. car l'air qui est frais vas se mélanger a l'air chaud donc sera plus ou moins frais vas se réchauffer mais vas être extrait aussi par les extracteur, donc cela annule sont effet "air frais" En fait, je pense que cette tour sera un méga centre de ventilateur mais a l'effet limité, il sera certes magnifique et surtout aussi bruyant. de mon avis perso, je met en façade les intracteur donc entrée air frais a l’intérieur du boitier et pas sur toute la façade comme on peut en voir certains, ou alors mettre des pales qui dirige cet air vers le bas, du moins pour le dernier, le plus haut.. Les extracteur sur le toit du boitier est une très bonne idée vus que l'air chaud monte il vont extraire cet air chaud directement, vous aller même le sentir clairement. Si vous avez des extracteur d'une certaines puissance, qui est capable de vidé X litre d'air par minute, vous pourriez même vous passé de ventilateur d'air entrant. L'effet des extracteurs vas faire rentré par effet de succion l'air de l’extérieur dans votre boitier via des ailettes ou des petit trous, souvent fermé par une petite toile genre moustiquaire pour éviter de remplir le boitier de poussière et plumechon. On appelle cela extraction active et intraction passive. vous mettez votre mains près des ventilateur de toit et là vous allez vraiment sentir l'air chaud qui en est extrait Rien ne vous empêche de mettre un petit ventilo en partie basse a l’arrière pour injecter de l'air frais le principe de base, est de ne pas faire croisé les flux, si on les croise, on mélange l'air frais et chaud qui devient tiède mais on provoque aussi une moins bonne "ventilation et baisse de degré"
  8. Delta
    Transfert de photos
    hello, la meilleur a ce moment là si il est pas a coté de vous ou du moins du pc mais quand même présent dans votre habitation (quelques mètre) a 7 - 10 m, est le transfert via bluethooth Si non il reste le principe du wifi etc mais il faut les synchroniser et pour tout avouer je ne l'ai jamais pratiquer donc je laisse une personne qui l'aura déjà réalisé vous l'expliquer.
  9. Hello, plus il y a de ventilateurs, plus il y a de turbulence en fait de compte et plus vous risquer de passer en surpression si vous avez trop de puissance en intraction et pas assez en extraction. L'air chaud monte donc avoir une intraction en haut est contre productif car vous repoussé l'air chaud a l’intérieur. En haut vous devez avoir les extracteurs d'air et en partie basse les intracteur qui peuvent être passif ou actif selon la puissance des extracteur en fait vous devez imaginez ce qui vas se passer quand tout les ventilateurs vont se mettre en marche ce qu'une boule de fumée ferait. le but est pas de l'exploser a l’intérieur du boitier via des coup d'intraction suivit d'extraction... mais de l'extraire au plus vite, d'ou les ventilo a extraction. Vus que l'air chaud monte! extraction vers le haut et bye...
  10. Hello, C'est bien beau tout cela ... Un topic bien commenter mais je ne vois null part les dénomination de qui fera quoi !! Extraction - Intraction la mécanique des fluides et de l'air c'est pas simplement des ventilo un peut partout en haut ou en bas sur les cotés pour dire d'avoir une bonne ventilation - extraction et avoir donc un bon débit d'air frais entrant et une extraction air chaud suffisante en sortie. des fois on a une meilleur extraction - ventilation en mode passif par "dépression-surpression" que par 25 ventilo mal placé il serait bien que vous fassiez un schéma de ce que vous désirez pour que l'on puisse voir
  11. Delta
    Réseau Fibre
    tu as ton point de vue j'ai le mien et je ne partage pas ton point de vue. Tu partage pas le miens ok pas de souci jtoblige pas mais ton point de vue a mon avis tu ferait bien de sortir un peut plus de ton cocoon pour voir la réalité sur le terrain au lieu de looker les infos a la teloche sur ce que on veut et on ne veut pas montré
  12. Delta
    Réseau Fibre
    correct a 100% et as ce temps tu engraissait pas a raison de 35 a 50% de ton héritage qui partait dans les gouvernements etc. Bref ceux qi veulent continuer a degeuller pour nourrir les nanti c'est pas mon problèmes
  13. Delta
    Réseau Fibre
    C'est sur le covid a fait 1 mort sur la planete C'est déjà et toujours le cas dans bon nombre de régions rien qu'en Belgique ... Et ce en 2023 Encore une fois c'est pareil en 2022 ou 2023 les mort sur la route pour non assistance d'urgence existe encore actuellement dans bon nombre de région rien qu'en Belgique Tu as autre chose a me présenter comme connerie ?
  14. Delta
    Réseau Fibre
    Hello, Certains ne les ont jamais quitter ces méthodes! Je ne suis pas de ceux là, mais qui sais un jours.. mais j'ai quand même garder certains rituel cad de ne pas trop me fier au technologie de chauffage au gaz au mazout etc. (et pourtant j'ai passer des agréation chauffage pour être technicien en bruleur mazout) Je me chauffe principalement au bois! Cette denrée est partout, suffit d'aller marcher en foret pour en avoir partout de toute les essences etc. J'ai toujours dis un jours on en reviendra au temps des Ingall's, mais maintenant, c'est plus le dire mais vraiment le ressentir... ah oui, c'est pas de la pauvreté de revenir a un temps des Ingall's ! Mais bien une manière de vivre plus simple, plus saine, etc.
  15. Delta
    Réseau Fibre
    Tant que la population sera divisé et monter les uns contre les autres et le gouvernement et les telecom et tout les domaines le savent, alimente ce phenomene et sans servent sans aucune vergogne, rien ne changera on sera tous comme des con mener par le bout du nez (comprendre des ânes qui marche devant une carotte), rien ne changera
  16. Delta
    Réseau Fibre
    ou pas ... Sans la majorité le système économique s’écroule c'est le serpent qui se mord la queue et le pire c'est le citoyen qui a la force de l'unité de l'union a dire stop! mais ont ils les couilles ??
  17. Delta
    Réseau Fibre
    hello nan mais attend je risque d’être cinglant et tranchant comme un sabre en disant ce que je pense mais bon après tout c'est une conversation entre adulte. Et si il y a des plus jeunes et bien, c'est pas grave ils peuvent prendre part au sujet après tout c'est leur avenir C'est a cause de la population que cela arrive!!! Tant qu'il y aura une majorité d'idiot qui disent oui et Amen, pourquoi est ce que le vendeur ou x ou y changerait d'optique !!! Tant qu'une majorité dis oui, accepte, se plie, pourquoi cela changerai c'est pareil dans tout les domaine!!! Tant que une majorité ouvrira sont portefeuille beh .... Si demain la majorité dis merde a la fibre, ou du moins que cette majorité dis merde a cette augmentation du prix, et bien, la dynamique sera cassée et sa sera finit... Soit : la technologie en cause vas disparaitre car ils ne voudront pas la fournir a moindre prix le prix diminuera C'est pareil pour les voitures électrique. Soit la population vas dire oui et amen et le prix vont rester exorbitant soit sa ils se rebellent et le prix chutera ou même la voiture disparaitra. C'est comme j'en parlait encore pas si longtemps, si personne ne quitte sa voiture thermique et que personne n’achète d’électrique et reste en thermique. Les gouvernements et les constructeur sont dans la merde !!! On peut péter une amende a 10 chauffeurs, pas a des millions de chauffeur sans risquer un énorme problème majeur d'un soulèvement incontrôlable! C'est encore une fois a cause de cette majorité qui dis oui et amen (par obligation ou par crainte) que tout le monde se retrouve dans une tel situation
  18. Delta
    Réseau Fibre
    quand tu vois cet article ... https://www.rtl.be/actu/proximus-obligera-bientot-ses-clients-adopter-sa-fibre-optique-et-son-tarif/2022-01-26/article/447263 datant de 2022 donc pas si vieux ... C'est amusant de lire proximus obligera ses client a adopter la fibre... Des millions de client on vite répondu, pour cela, il faudrait déjà l'avoir et qu'elle soit disponible bande de crétins,
  19. Delta
    Réseau Fibre
    je ne saurai pas te dire car la construction neuve je n'y pense pas pour tout de suite donc je n'y suis pas confronter ... dans la maison que j’achèterai si c'est déjà fait ok si non tampis Mais vus l’état d'avancement de la fibre quand tu vois la carte, obliger a faire la pré installation serait déplacer voir insultant. Si tu fait construire en province du Luxembourg, beh ta pre installation fibre tu l'aura créer pour dans 15 ans autant dire que beh...
  20. Delta
    Réseau Fibre
    j'ai internet dans toute la maison une téloche dans 3 chambres et un salon j'ai un pc dans 3 chambres et même un sur la téloche et encore un dans la salle a manger. C'est sans compter les smartphone et les tablette connecté au réseau tout ce petit monde est connecté H24 et j'ai pas de souci. A oui, j'ai un Adsl classique, le plus puissant de la gamme de chez mon fournisseur Xdsl
  21. Delta
    Réseau Fibre
    La Fibre en Belgique ! C'est pas demain que je vais m’inquiéter et commencer a planifier 5000 eur de financement pour faire un trou a ma futur maison ou celle ci que je loue actuellement
  22. Delta
    Réseau Fibre
    7 ans max 5 ans de réflexion peinard et logique... Et surtout laisser le temps de murir la technologie ... A ces tout début l'ADSL et le VDSL était pas ce qu'elle est maintenant ... Problème sur problème etc. Je ne parle pas des zone noire comme certains en sont victime, c'est un autre problème sa mais a ses début la qualité était d'une médiocrité... Maintenant une Vdsl c'est une Rolls Royce Quand je vois que tout le monde fonce sur la fibre ce que cela coute pour voir de nombreuse plainte après si pour x ou y on a pas de chance ... Combien n'en reviens pas a leur bon vieux câble avec une facture a payer pour travaux qui sert a quedal en définitive... Je pense vraiment lancer mon projet achat maison et j'y pense a cette fibre... Maintenant je ne ferait pas pousser des mur hors du sol donc je demanderai si la fibre est préinstaller ou pas ou si moyens et quelle financement il faudrait voir. Mais cela n'est pas dans mes priorités si je vois que la VDSL est existante et bien stable comme je le suis actuellement
  23. Delta
    Réseau Fibre
    hello, la fibre c'est bien pour ceux qui n'ont pas une bonne ligne etc. Pour moi c'est pas prioritaire quand j vois a cmb je tourne avec ma petite vdsl je vais surement pas commencer des tranché des travaux et au final payer 2x plus chère que mon Vdsl pour être peut être satisfait!!! C'est bien, c'est beau de parler de vitesse etc !!! En effet il faut en parler mais j'en connais qui tourne comme des escargots sans comprendre pourquoi alors qu'en adsl ou en vdsl il tournait du dieux d'enfer!!! l’opérateur envoie des technicien toute les semaines pour tenter de trouver le problème sans résultat. Quand on vois combien ses même personnes on du débourser en trancher en x en y en travaux pour installer tout le bordel, ils sont au bord du suicide et en tout cas avec une belle dette pour les travaux a payer Bref, des fois comme le dicton le dis, tu sais ce que tu as tu ne sais pas ce que tu aura
  24. Delta
    USB 3.2 sous Windows 7
    Hello, entre les deux CM il y a une différence ... La Asus n'as pas de 3.2 mais uniquement du 3.1 la Asrock as du 3.2 2 USB 3.2 Gen2 (Rear Type A+C), 8 USB 3.2 Gen1 (2 Front, 6 Rear) https://lecrabeinfo.net/installer-windows-7-sur-pc-avec-ports-usb-3-1.html
  25. Delta
    Chat GPT
    il aurait pu au moins faire des variante, des intonnations de les meow etc ... cela reste trop similaire pour des questions différentes.
