  1. La Calceolaria Uniflora à l'apparence incroyable ! Une fleur insolite qui lui a valu le nom de " Alien heureux " " Happy Alien " Cette fleur étrange toute d’orange vêtue ressemble singulièrement à un petit être venu d’une autre planète ! Cette variété de Calceolaria pareille à un extra-terrestre pousse dans les pampas d’Amérique du Sud, en Patagonie et le long de la cordillère des Andes.
  2. + ce pc est sur W1 en ce moment ou pas? arf
  3. hello, okok mais pc allumé c'est ok.. l'alim fait sont boulot de distribué le courant etc au différent futur éléments ne pas avoir du 12V n'est déjà pas normal par exemple ...
  4. Rufus permet d'installer W11 sans TPM ici : pour tpm
  5. ses test là, c'est alimentation en fonctionnement au moins ? et non pas a l’arrêt le ventilateur de l'alimentation tournait ... Signe qu'elle est en fonctionnement. Si c'est une alimentation avec une sonde interne, là il faudra voir pour mettre un consommateur genre ventilo et s'assurer qu'elle débite bien du voltage
  6. 3 ans !! cela peut être tout et rien comme problème ... Ce pc durant les 3 ans, il était sur W10 et passer a W11 ou directement sur W11 depuis 3 ans
  7. ce pc, tablette, vous l'avez déjà vus tourner une fois et aller sur la page acceuil?
  8. Delta
    Cloner son disque
    Hello, normalement pour que tout ce passe bien quand on veut passer a un SSD plus performant ou de plus grande capacité, on fait un clone. Maintenant un clone, c'est entre deux identique donc rester sous W10. ici vous ne pourrez que faire une sauvegarde de vos données etc. Simple données car W10 Vs. W11 c'est complètement différent. Faudra re installer tout
  9. ici https://www.nodevice.fr/drivers/pc/samsung/gt-p8510# si non ici une moins récente mais du même type https://www.driverscape.com/download/gt-p5110 Maintenant mettre des drivers si votre tablette n'est pas fonctionnel c'est hasardeux
  10. dedans est équiper d'un SSD bien grand mot SSD, plutôt appeler mémoire (soudée) soit 32 go soit 64 go selon l'équipemement et option qui sert de disque dur
  11. si il n'y a pas de sur tension, non je ne pense pas, il sera sous alimenter... maintenant si un brochage est fait a l’envers et qu'il envoie du 12v au lieu de 5v là où il faudrait 5V là clairement on risque de donné trop de tension et il vas pas apprécier
  12. occasion ou nouvelle ? Cela ressemble a un défaut de matériel ou un drivers pour reconnaitre le disque dur memoire
  13. hello, @Monteau13 depuis quand vous l'avez plus utilisé ?
  14. Delta
    Écran bleu
    c'est possible ... là l'erreur que vous avez donner est plus parlante et tout porte a croire que c'est vers l'affichage, la CG
  15. Delta
    Écran bleu
    c'est en lien avec votre CG. CG sur le CPU ou celle additionnel ... Tentez une fois de voir si il y a pas une mise a jours de la CG
  16. Delta
    Écran bleu
    19 passes et 0 erreurs, pour moi c'est ok. pas les ram. faite une fois un sfc /scannow
  17. Delta
    Écran bleu
    vous pouvez déjà tenter en lançant avec les deux Ram installer, si cela décroche et tombe en écran bleu on aura une idée...
  18. Delta
    Écran bleu
    il faudra controler au minima les Ram. donc si vous en avez deux, retirer une et passer ceci : https://www.techpowerup.com/memtest64/ 10 passe. si rien n'arrive, retirer la ram et mettez l'autre et re commencer 10 passe
  19. Delta
    Écran bleu
    hello, passer une fois par https://www.resplendence.com/whocrashed donnez le rapport qu'il vous donnera
  20. si votre CX450 a fonctionner 3 semaine avec votre pc et puis que vous etes passer a la TX 550 et que là vous etes tomber dans les incidents, peut etre est ce ici : dans les branchement 6+2 & 4+4 pour ce qui est de la CM et qui se rapporte au 6+2 & 4+4 c'est ici :
  21. courage, prenez de la détente on vas suivre cela de près ... je vais un peut regarder et prendre des info sur votre matos et voir pourquoi subitement paf cela a senti le brulé, c'est quand même étonnant et surtout deux incident sur SSD !
  22. court circuit quelques part sa !! Et avec votre ancienne alimentation pendant 3 semaines, tout ce passait bien ! si cela sais bien passé je ne vois que le cable ou l'alim... cela s'annonce compliquer et long !!! déjà pour voir si cela vas marché ou qu'il vas être vu par les programme on as : EaseUS Data Recovery Wizard https://www.easeus.fr/logiciel-recuperation-donnees/ Mais il sera payant pour autant de données a récupérer on a aussi : Qphotorec https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
  23. Delta
    Écran bleu
    quand le pc redémarre et qu'il tient sur windows, tenter une fois d'aller voir les message erreur dans le gestionnaire observateur d’évènement a l'heure ou cela sais passé
  24. pour la H110m egalement il faudrait aller voir dans le bios car : ` Trusted Computing 2.0 This sub-menu appears only when Intel Platform Trust Technology is set to Enabled. & Security Device Support Enables or disables Trusted Platform Module (TPM). (Default: Enable) & Pending operation To clear TPM related settings, set this item to TPM Clear. (Default: None) & TPM 20 InterfaceType Allows you to select the communication interface for the TPM 2.0 device. Set to External TPM2.0 if you install an Infineon TPM 2.0 module (optional). (Default: PTT) & Device Select Allows you to select whether to support TPM 1.2 or TPM 2.0 device. Auto lets the BIOS automatically configure this setting. (Default: Auto) pour la H110 il ne prend visiblement que le 1.2 en bios et 2.0 en module optional
