631
vous avez cliquer sur analyze
C'est possible ... donnez moi un rapport tel que ceci https://www.resplendence.com/whocrashed
quelle serai votre budget pour une CM
votre pc, il a fonctionner correctement avant les mises a jours que je vois dans le rapport fiabilité ??
qu'elle soit compatible avec tout le monde dans votre pc oui. Maintenant certaines on des options etc.. Bon, si votre achat c'est pour jouer peinard ne pas être embêter etc. Les options a la limite... Tant que vous puissiez jouer c'est votre priorité, il y a pas de souci une CM fera le jobs. moi j'ai une petite Asus qui fait le jobs elle est au format carré elle a juste ce qui faut pour jouer regarder des films et le taf. Sa fait 2 ans de loyal service aucun souci...
il faut voir quelle CM vous allez prendre ... Certaines accepte pas les DDR5 votre CM actuel en Intel accepte que DDR4 par exemple
je n'ai pas analysé profondément cette question du SSD, mais ce qui est plus important c'est entre la CG et le CPU c'est eux qui sont étroitement lié lors de cession de jeu. L'alimentation vas aussi jouer un role important car c'est elle qui nourrit tout le monde en électricité. La ram aussi mais je n'ai pas de marque de Ram sur votre descriptif donc je ne sais pas celle que vous avez est une DDR4 oui car vous avez une INTEL et vous désirez passer a AMD donc oui il faut changer la CM pour rentrer avec AMD R9 CPU on arrive donc au souci de la Ram AMD accepte les Ram qu'elle aie été sur Intel ou AMD. Il faut juste connaitre la CM et voir ce qu'elle prend. DDR4 ou DDR5 etc plusieurs marque sont possible, il y a Asus, j'ai une Asus.. Il y a aussi les Gigabyte, les MSI. C'est un peut selon votre affinité
cela ne sera pas vraiment le CPU ou le SSD qui vas brider l'un ou l'autre... C'est plutôt CPU et CG qui peuvent s’ennuyer et se mettre des bâtons dans les pattes "dans les circuits" ce que l'on appelle le " phénomène de botleneck"
hello, intel et amd sont deux élément complètement différent. CM Amd avec CPU AMD CM intel avec CPU intel on ne mixe pas les deux marques. CG amd avec CPU intel sa oui, mais CM et CPU de la même marque j'analyse votre matériel, je reviens vers vous
J'ai un R5 je n'ai pas de souci ... Maintenant ma tour je l'ai bien choisie non pas pour sa beauté mais pour sa conception bien étudié pour l'extraction d'air et l'intraction d'air donc le flux en entrée et sortie d'air.
Hello, le problème des surchauffes sont vraiment bien plus floue et complexe que ce que certains sois disant expert de youtube peuvent croire. vous aurez sur un jeu X température et sur un autre Y température. Qu'est ce qui peut faire cette différence, et bien c'est le concepteur du jeu de comment il a été codé créer et réalisé ... Et là bonne chance a part être concepteur et allez voir comment sa été codé ... du coté hardware ce que l'on peut faire c'est surdimensionner les éléments protection donc ventilateurs etc. quand vous dite : ok pour moi 40 est correct, 60° on commence a arriver vers les jeu léger. Vous dite sans rien faire j'ai ces température là. Il y a une raison a cela, c'est la conception de la tour. Le chemin que doit emprunter l'air chaud pour être évacué. Et on peut continuer comme cela... C'est comme les pc portable actuel, ils deviennent ultra slim ultra compaq et la puissance ne cesse d'augmenter et forcement il se refroidit mal.
Si peu .... C'est de bonne guerre
hello, hmm hmm c'est pour @Le PoissonClown ce genre là de défis
ECRAN BLEU - Code erreur 0x000000f - Redémarrage impossible
Delta a répondu à un(e) sujet de Betty2A dans Windows 10
hello, cela peut être tout et rien... un DD qui a subitement cessé de fonctionner donc défectueux. cela peut venir d'un programme qui aurait flinguer un drivers nécessaire a Windows ... donnez nous la marque le modèle et la série de votre pc. -
Mise en veille de windows 11 disparu
Delta a répondu à un(e) sujet de Squadleader_14 dans Windows 11
sur le screen ici : cliquer sur : modifier les paramètres actuellement non disponibles voir si il y a pas plus d'options qui vont se joindre -
ok ... on attends vos retours
bonjour, cliquer une fois souris droite sur le petit logo drapeau windows. ensuite option d'alimentation dans le menu deroulant. vous arriver ici : faite un screen -
il faut voir car dans le bios, on a du régler une ou deux choses si tu te rappelle... Il y avait déjà peut être des anomalie des choses qui dérangeait ton pc et puis la casse de ton connecteur qui faisait très certainement des faux contact qui devais pas mal stressé ton pc Ce pc je vois pas de probleme il devrais fonctionner du feu de l'enfer, c'est pas une mauvaise marque j'en ai eu un. Le mien a cramer il sais suicider ctait un pc portable un M19
si le pc hormis sa surchauffe il n'as pas de souci, c'est probablement pas le bios. maintenant si vous etes fort en retard dans les version bios, oui, pourquoi pas essayer. en prenant HW info 64 et faire un diagnostique des températures etc. On verra si la rtx chauffe lors d'un jeu. Si elle se met a chauffer je dirai vers les 70 - 75° au vu de sa puissance 8Go on pourrait se dire oui, elle bosse. Car si en jeu, en gros jeu, elle reste froide vers les 30 - 40° c'est surprenant et pas logique
tes souci précédent venait peut être de là !! faux contact des fois et plouc le pc shuntait ... Car ces câbles sont en direct sur la CM du moins le cassé, c'est le câble SATA laisse le de coté pour l'instant on vas se concentrer sur la relance de W11 voir sa stabilité, on tentera de regarder le disque dur avec des photo bien clean et bien grosse voir si il y a pas moyen de faire quelques chose avec cette connectique cassé au niveau du HDD
refait une clean installation refait la clé comme tu l'as fait avec W10 ensuite, démarre sur ta clé rendue bootable comme tu as fait pour W10. tu supprime toute les partitions comme tu l'as encore fait pour W10 ensuite tu recréer la partition complète et go W11 pourquoi tout cela, pour ne pas avoir des couches sur des couches. Tu re part en mode a neuf. Cela évite bien des souci
oui là c'est problématique il faudrait essayer de trouver ceci : les deux partie vont sur les câbles du PC le bleu et alors le noir. La grande et longue pièce, elle, elle vas sur le HDD. Au vu de sa longueur, elle serait sans doute aussi plus stable et pourrait l'être assez pour ne pas avoir de déconnection intempestive en jouant dans sa connexion
