  1. certains disque dur, dure bien plus mais 7 ans c'est pas mal... En fait un disque dur cela dépend comment on bosse avec . Si on le laisse tourner sans arrêt ou si on lui fait faire des arrêt fréquent. Un disque dur qui sans cesse se met a l'arrêt en veille etc. Cela abime bien plus le disque dur qu'on ne pense.
  2. là il vient vraiment de s'enfoncer en autre terme et en résumé, il te conseil de sauver ce qui a a sauver mais on en revient au même problème le claquement là c'est mécanique le problème .. il ne te reste plus qu'as lancer via la clé usb un medicat etc voir si on peut tenter de récupérer quelques choses mais tu ne parviendra plus a installer un système d'exploitation dessus
  3. il est mort ... explication : Un DST (Drive self - Test) est un type de test effectué pour évaluer l'intégrité physique du disque dur d'un PC Puis-je corriger un message d'erreur du disque dur si le DST échoue ? Comme votre disque dur dépend de sa carte de contrôle, de son moteur et de composants importants tels que sa tête pour fonctionner, un composant endommagé peut mettre votre disque dur en grand danger. Si vous rencontrez une erreur de vérification de l'état du disque dur, appliquez l'un des correctifs énumérés ci-dessous pour résoudre le problème. bon jusque là on se dit c'est good je peut faire ... Seulement ton bruit là c'est le bras de lecture et de la tête de lecture ou sont moteur. Cela devient donc déjà bien plus compliquer a réparer et corriger. on répare pas un moteur avec un logiciel et on répare pas le bras de lecture avec un logiciel Ensuite, je t'ai donner plus haut ce qu'il fallait faire pour commencer des test et voir si on peut récupérer des choses. Medicat SystemRescue
  4. le disque dur a un problème ...
  5. C'est votre CG qui est en cause mais c'est un problème bien compliquer a expliquer... Si vous pouviez tester une CG d'une de vos connaissance, cela serait bien pour voir si bien elle et lever le petit doute. Mais je suis en train de lire et un peut recouper des infos sur ce problème de perfcap reason et PWR c'est tordu ce bug. En fait elle s'essouffle car vous arriver au maximum de l'Energie puissance maintenant cela n'est pas forcement du a votre alimentation mais on peut voir les Rails etc.. Bref c'est tordu Si vous faite également une recherche vous verrez que beaucoup de topic existe sans pour autant donner une soluce viable
  6. Delta
    Bluetooth
    allez ici https://www.driverscape.com/manufacturers/hp/laptops-desktops/pavilion-dv7-notebook-pc/33603 de la descendez pour arriver a Device Name:HP Integrated Bluetooth module Driver Date2013-10-18File Size:167.36M Driver Version:12.0.0.8047Vendor:Broadcom Supported OS:Windows 10 32 & 64bit, Windows 8.1 32 & 64bit, Windows 7 32 & 64bit, Windows Vista 32 & 64bit, Windows XP cliquer sur download
  7. Delta
    Bluetooth
    Voici Device Name:HP Integrated Bluetooth module Driver Date2013-10-18File Size:167.36M Driver Version:12.0.0.8047Vendor:Broadcom https://www.driverscape.com/files/2014/Bluetooth/broadcom_bluetooth_12_0_0_9580.zip Il suffit de le deziper et l'installer
  8. Delta
    Bluetooth
    hello @Le grand du 69 bien souvent suffit de le télécharger le driver. Je vais faire une recherche et vous donner un lien
  9. vous avez un souci Pwr = Puissance. L'indication de performance est limitée par la limite de pouvoir(puissance) totale toute les hachure grise c'est là ou il y a eu un souci de puissance
  10. oui si c'est le bras de lecture qui a claquer comme cela, c'est en fait lui qui lis les données sur les plateaux ... Donc si il foire, sa vas être compliquer l'affaire Dans un cas comme celui là, il y a que la salle blanche qui est le mieux. Mais bon prépare toi a mettre une jambe ou un bras en gage car la salle blanche est chère !!! La salle blanche il vont démonter tout le disque, récupérer les plateaux et lire les données et les transcrire sur un autre support. https://lecrabeinfo.net/telecharger/systemrescue SystemRescue inclut : des outils de partitionnement de disque : GParted, GNU Parted , GNU ddrescue, FSArchiver, Partclone… des outils de récupération : TestDisk, PhotoRec, WHDD Medicat USB sans ce lancer dans le bain et tenter de voir avec une clé usb et un petit utilitaire pour lancer des procédures je ne peut pas faire grand choses. .. La bon avec le bruit qu'il fait et les symptôme en screen que tu as mis, les message erreurs, je peut sans trop me tromper que tu as un souci de disque dur.
  11. que donne perfCap Reason
  12. votre CG est annoncer pour manger 150 W TDP bon maintenant il est fréquent qu'elle en dévore plus quand elle doit débiter de la puissance ... Il faudrait essayer de faire tourner Furmarkt il vas faire travailler uniquement la CG https://geeks3d.com/furmark/ Pendant le test, surveiller qu'elle ne s'emballe pas dans les température .. Maintenant jusque 80° cela devrais pas posé de souci ma CG je l'ai déjà fait monter a des 70-75° et lors du test ici avec OCCT j'ai monter 83° maintenant il faut pas non plus rester 1H a cette température.
  13. pour faire bref, on dirait qu'elle ne maintient pas le courant ou qu'ont lui coupe du courant a certains moment. Sur mes graphiques, on vois qu'ont lui donne X et sa reste X tout le long...
  14. je viens de faire un test avec ma machine, en effet il y a bien un petit probleme dans vos graphe.. voici les miens on peut voir qu'ils sont bien plus stable
  15. a deux seconde dans la vidéo, on entend bien claquer là. Sauf si c'est toi qui a cogné avec ton bras ou autre quelques choses C'est le DD car après on entend presque même plus les grésillement ... La recupe des données vas même être impossible dans cet état on peut quand même essayer mais j'ai des doutes là
  16. l'entendre tourner et être encore en état de fonctionnement est deux choses totalement différente. On peut entendre un disque dur claquer et tourner. Le claquement est le doigts (bras) de lecture qui fait de violent aller retour. Ta clé usb a combien de capacité
  17. la valeur de température dans OCCT lors de la préparation du test power, elle est réglée sur combien. Je ne vois a part que vous êtes monté a 88°, rien d'anormal pour moi se sont des valeurs correct
  18. hello, il faudrait essayer avec un genre d'outil tel que medicat, il y a des programmes de diag. C'est aussi un mini windows portatif il se lance via la clé usb donc pas sur le disque. il y a un grésillement qui n'est pas rassurant
  19. pas tant que cela, si la pate a durcie crouté elle ne fait plus sont office et c'est comme si vous n'aviez plus de pate. Un ventilateur ne pourra dissipé une chaleur entre deux métal en contact sans protection thermique (pate etc) le ventilo vas arriver a saturation et les deux métaux eux vont continuer a chauffer. Un des métal en contact est votre corp CPU vous n'avez pas des screen genre comme ceci avec des graphiques
  20. la pate thermique date de quand ?
  21. 88° c'est chaud en effet mais il a une température annoncer jusque 100° TJUNCTION 100°C https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/212271/intel-core-i511400f-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz.html
  22. hello, le problème est qu'un bug et un crash peut venir de plein de choses qui feront dérailler un élément ou deux etc. Et forcement tout ce petit monde vas dire qu'il a eu un problème. Ce qui me pousse a dire ici je dirai l'alimentation, c'est parce que si l'alimentation est faible a un certains moments, il fera décrocher le CPU qui demande de l'Energie il vas la pomper chez l'alimentation. La CG a besoin d'énergie il vas la chercher a l'alimentation. La CM elle vas chercher sont énergie où, je vous laisse deviner... Bref les éléments ici CPU CG CM sont lié a l'alimentation. refaite un test OCCT et donnez nous les détail les screen etc.
  23. Merci l'Europe ... Si on devais procédez de la sorte pour tout les constructeurs de smartphone tu en trouverai plus aucun des smartphone en Europe... C'est juste des chasses au sorcière ciblée. Une marque arrive a percée en Europe et on l'emmerde au profit de smartphone sois disant haut de gamme alors que sa vaut juste d'être ranger dans des poubelles Ne t'en fait pas Huawei fonctionne et cartonne encore en Asie pendant que nous on as des crasses
  24. Huawei et Xiaomi deux bonne marque de smartphone.
  25. Tout bon, ... On attend maintenant... Si c'est recevable les autres là vont avoir une convoc pour aller en médiation je suppose ... Attend @calisto06 qui en dira plus
