hello, qu'indique TLD ici : https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 cliquer sur LANCER LA DÉTECTION Version 3.0.4 du 06/12/2016 Mes_Drivers_3.0.4.exe ensuite faite une recherche pour la batterie, peut être un bug... On regardera quand vous aurez retrouver un sound.
il y a rien a faire la juste a part supputer des causes.. Il faut tester avec une autre alimentation C'est ce que je ferait si c'était mon pc, je le pousse sur ma table technique, on retire l'alim on met une autre on test, on met des ram on test etc jusqu'à trouver le coupable. car là on peut encore courir des jours. cette erreur que vous avez là peut être encore une fois logiciel ou matériel drivers ou programme, ram ou ssd / hdd carte mère ou ram, alimentation et même cpu Bref, un moment donné pas le choix que de passé par la case technique, avoir du matos pour dire de réalisé une vrai recherche de panne là selon les screen il y a même pas d'erreur selon OCCT donc on avance pas avec ce schéma de recherche je ne peut pas vous dire assurément oui c'est l'alim... On croyait que c'était le SSD vus sont état a 62% force de croire que c'est pas lui. je ne peut pas vous dire que c'est l'alim et encore on a pas tester la CM si c'est la CM là vous êtes bon pour une cm un cpu des ram. Sauf si vous reprenez la même série que celle ci. J'aimerai évité de vous faire acheter des pièces qui ne sont pas nécessaire, c'est pour cela qu'il est temps d'avoir du matos sur votre table et commencer a greffer étape par étape pour voir qui vas foirer Par exemple une alim même moins puissante que la votre, si elle est en meilleur état elle plantera pas! Un Cpu pareil, si c'est votre cpu qui déconne, même si vous tester un moins puissant, il plantera pas aucune raison. essayer avec une seul ram et re faite un test occt, ensuite si sa plante, mettez l'autre et retirer celle qui vient d'être tester sur le test occt et recommencer... Si cela plante avec une ram a tour de rôle, c'est pas vos ram
hello, vous pourriez re tester occt. le fameux test Power
comme cela a distance cela devient compliquer. Si j'avais ce pc sur ma table op. je testerai l'alimentation avant d'aller acheter une. Maintenant la tester, c'est en remplaçant l'alim par une que j'ai en stock et je verrais si cela re commence. pour ce qui est du bios, je suis quelques versions en retard sans accusé de problèmes. Mettre un bios a jours n'est pas compliquer il faut juste surtout ne pas se tromper de version même si c'est Gigabyte, il faut vraiment prendre le bios de votre CM. Il faut faire cela avec un pc qui est sous électricité stable, il faudrait pas qu'une panne de courant arrive pendant le flash. Personne autour du pc a part vous et personne autour des câbles. Bref, de la logique et du calme et tout ce passe bien pour la plupart des cas (98%)
Cela ne parle pas d'un éventuel correction de bug avec la realteck cela parle sur le F14 d'une correction de bug : Adresse de l'écran vide lors de la mise sous tension du système avec les cartes graphiques de la série RTX3060 maintenant vous pouvez toujours essayer mais je ne pense pas que cela règlera le problème ... Tout au plus si c'est un problème avec la CG vous corrigeriez peut être ce problème.
comme on vas retourner au bios, quelle est l'état MultiCore Enhancement (MCE) cet état pose souci a l'alimentation car c'est un genre de boost, un genre d'overclocking et sa tire sur l'alim
Hello, Concernant ACPI ------------------------------------------ concernant Volmgr et le code 161, certains on déclarer l'alimentation changé et tout sais remis en ordre. Qu'elle est la version du bios ??
cliquer sur l'évènement volmgr les deux pour développer l'erreur. faite de même avec application popup faite de même avec eventlog ensuite, il faudrait quelques ligne avant voir si il y a pas déjà une pré alerte un évènements etc là c'est juste au moment ou sa coupe
A l'heure ou cela sais passé, revenez un peut en arrière ( avant la demande d'arrêt du pc ) et dans observation évènements onglet système et application faites des screens
votre pc a un très bon rapport de santé. Pour ce qui est du CPU niveau Temperature, c'est ok. pas de limitation thermique donc pas de coupure ou de shunt pour evité une catastrophe. pas de limitation de puissance. *on a eu une limit IA limit Reasons au CPU a vérifier si cela n'était pas le fameux PWR déjà constaté les températures de la CG ne me semble pas du tout chaude. Elle sont bien. bah aucun souci, j'était dessus depuis le début, je commence a connaitre un peut le pc et sont histoire.
donnez moi un rapport complet avec https://www.hwinfo.com/download/ le full de chez full donc : température etc. de tout le monde. les voltages, les watts, les ampérages etc. Bref la total le nto skrnl peut aussi être un problème soit donc lié au matériel mais aussi peut être au logiciel donc on est pas sorti de l'auberge
que faisiez vous avant de l'éteindre... J'espère que ce pc a pas de multiple problème matériel car des bsod sa peut comme je l'ai déjà dit, être plein de choses..
quelle est votre dernier drivers installé
hello, pour moi c'est un bug, je ne vois pas votre pc en souffrance. Je vois GPU AMD radeon graphics c'est votre carte graphique elle est a 30° apprx selon votre screen. Elle fait partie de votre CPU c'est sa partie graphique vus que vous avez un CPU avec chipset intégré. installer une fois ceci : https://www.hwinfo.com/download/ il est plus complet dans les diag.
il me faudrait des captures d'écran des divers onglets du bios. En mode Advanced voir ce qu'il se cache un peut la dedans. Il est graphique ton bios a ce que j'ai vus. Il dois forcement être pas trop vieux. Je me dis qu'il y a surement des choses a voir pour régler etc.
problème disque dur externe avec fichiers cachés inacessibles
Delta a répondu à un(e) sujet de CrackDF dans Windows 11
hello, C'est a dire ? Cetécrane..?? est ce que vous voyez votre disque dur ? dans l'encadré comme sur l'image -
Hello, le message est en effet évocateur d'un gros pépin maintenant a voir ce que vous désirez faire ... savoir se qui sais passer un peut avant avec ce DD... bref, beaucoup de point a éclairer
Hello, vous savez naviguer dans le bios ?
NON aux QR codes obligatoires pour circuler dans l’espace public
Delta a répondu à un(e) sujet de coplan dans Le bar du Crabe
Hello, En plus, malheureusement, c'est la réalité cette image, si jamais ils on un QR code valide sa passe et après bye bye "pan" il vas y avoir tellement de monde que pour finir on se fiera a la validation et non à la logique ou a sont instinct. Trop de sécurité tue la sécurité et la met à mal -
on vas pas se décourager je lis sur la msi sur certains OS d'exploitation qu'il y a un drivers Renesas USB 3 j'en conclu que sur certains OS plus récent tel que 8.1 ou encore 10 il sont déjà inclus dedans donc inutile. Qu'appelez vous déco? quand vous devez faire des manipulations par exemple suivant etc.. Vous remarquer que le clavier ne réagit plus et n'envoie pas la commande vous arrivez bien a la page accueil de windows? Peut être avec quelques erreurs de drivers car pas le Windows pour cette CM mais il arrive a sont terme ?
oki, on attend votre retour il s'active un peut après le post boot en fait, exactement a quelle moment je ne saurait pas dire mais c'est comme cela. la K2 règles des souci de PS2 et Usb on dirait ... J'ai pas pris le temps de fouiner ce qu'offrait la K2
hello, N'importe quoi... Si il doit y avoir un attentat, il aura lieu quoi que l'on fasse... Circulez, il y a rien a voir... Me sent pas concerné je me déplace jamais dans tout ses truc sans intérêt qui coute un pont un bras et un rein. Apres on entendra encore le Français gémir j'ai pas de fric j'ai pas ci et ca blablabla -
essayer de trouver maintenant si il y a pas l'option des USB activer
hello, on dirait qu'il est passé en RAW il faudrait essayer avec Qphotorec -
avec le clavier ps2 vous irez directement au bios... En cliquant sur la bonne touche du clavier. après il faudra regarder dans les menu si il y a pas une option activation des port USB
