  1. oui il y a normalment un petit jumper une tite piece en plastoc vous l'as mettez sur le DD en selection MASTER
  2. ont arrete plus le progres ou la regression cela depend de quelle point de vue ont regarde
  3. sur l'image vous voyez la ou il y a des pin au nombre de 8 plus une qui est entourer d'un plastique. et bien la vous devez y mettre un jumper il devrai y etre marquer MASTER , SLAVE , CABLE SELECT et bien vous mettez un jumper sur MASTER si vous n'en avez pas prenez le de l'autre DD sur l'exemple ici : :::::
  4. allez y
  5. sur le Disque dur vous avez la connection et sur le coté une broche d'alimentation, mais aussi vous avez normalement 4 petites pin dedoublé une en dessous une au dessus, looker une fois si le DD a bien un jumper sur la selection MASTER
  6. vosu avez mis le DVD dans le lecteur dans le bios, vous avez mis le lecteur en premier boot ?
  7. ben ... dans bios aller placer boot priority le lecteur dvd et en 2 eme le DD et ensuite sauvegarder et redemarrer le pc oubliez pas de mettre le dvd dans le lecteur
  8. bon alors ont vas maintenant aller dans le bios... et mettre le lecteur dvd en boot priority, et le DD en 2eme boot faire sauvegrdez et relancer le pc ... oubliez pas de mettre le DVD de windows dedans
  9. oui si vous pouvez vous inverser les DD pour pouvoir raccourcir la place ...
  10. jusque la tout vas bien ??? vous suivez ??
  11. correct
  12. correct
  13. non ! vous laisser BRANCHER le DD 120 go et vous debrancher le DD 320 et vous connecter a la place du 320 le lecteur
  14. non vous allez retirez celui du 320 go et le placer sur le lecteur CD/DVD
  15. ok alors cela veut dire que vous avez : - une capacité de 320 GB pour les données et fichier image sound video c'est ce que je conseil laisser le 320 GB pour cela. - une capacité de 120 GB pour le Windows et ses drivers futur.. c'est se que je conseil laisser le 120 gb pour cela. alors ensuite, donc nous allons garder le 120 GB celui du bas pour Windows. en le regardant du coté des connecteur, il devrai y avoir un jumper c'est un ti objet en plastoc il devrai etre sur MASTER
  16. sur les DD dites moi quelle sont leur capacité a chacun c'est marquer sur une face sur une etiquette
  17. Delta
    Perte OS suite a une erreur.
    mais effectivement mettre du 32 bits avec 64 bits la ctait chercher la descente au enfer
  18. Delta
    je pense que vous avez eu de la chance car c'est pas rare que Linux fasse de la merdouille avec Windows, car Linux a pas les meme partition etc. et il ecrase le systeme de partition de windows et vis et versa
  19. bon sur la carte mere donc il y a une broche, un connecteur pour le lecteur de disquette, et une autre broche similaire! mais elle est un peut plus longue pour les DD et ou le lecteur cd/dvd vous prenez la nape IDE et du coté d'un seul connecteur vous la brocher sur le connecteur de la carte mere, tention il y a un SENS vous la brocher, ensuite, de l'autre coté de cette nape, il y a deux connecteur! vous y brocher un DD et sur l'autre broche vous y brocher le lecteur cd/dvd, tention il y a aussi un SENS allez y j'atend
  20. bon et bien ... alors en premier lieux la nape IDE de la disquette 3"1/2 est pas la meme que pour les HDD et les lecteur cd/dvd. sa c'est une chose... alors ensuite : vous dite que vous avez une nape pour les deux disque dur comme vous etes debutant, la nape s'est la fiche tres fine avec des connecteur femelle. sur une nape, vous devriez avoir d'un coté une broche, et de l'autre coté deux broche ? ont est bon jusque la ?
  21. Delta
    comme ont dis a la gendarmerie vous avez eu droit a un pack complet
  22. Delta
    bonsoir, @toffork comme ont dis c'est the mer... en fait c'est du au fait de votre installation de deux systeme d'exploitation sur deux DD different et de plus avec deux OS completement different a savoir un 64 bits et un 32 bits et comme les 32 bits vont pas chez GPT ..... ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le bios aller remettre par defaut et sauvegarder. puis inserer le dvd win 10 et tenter une recupe recovery
  23. pas de probleme faite
  24. vous avez quoi dans ce pc ? vous pouvez l'ouvrir en meme temps que d'etre ici sur le site de crabinfo car dans un pc il y a souvent au min 2 port IDE sur la carte mere. Donc un pour le DD et un pour le Lecteur ou graveur. Il se peut qu'il y ai deux disque dur dans quelle cas plus de possibilité d'y installer un lecteur ou quoi ... mais se que vous pouvez faire s'est de retirer un DD et y installer le lecteur vous pouvez aussi si la nape IDE est pourvue d'un coté d'une broche et de l'autre coté de celle ci 2 broches, c'est d'y inserer un lecteur et le DD sur la meme nape
