  1. hello @Claire74 Si le bruit est un genre de clac clac ou clac tic tic etc c'est le bras de lecture... ne surtout pas formater, vous perdrez tout a coup sûr et risquerez d'empirer les dégâts.
  2. hello @Perplexus quelle est la marque et le modèle de cette carte mère ??? Peut être si vous ne savez pas démonter le pc du moins le capot, peut être auriez vous dans le medicat le programme speccy... Votre CPU, basé sur X64, quelle est sa marque et modèle. je vois sur des screens, UEFI etc etc peut être il y a un problème de compatibilité etc.
  3. ici : descendez une fois dans la liste, vous devriez trouver : portableAPPS cliquer dessus et une liste a en plus finir devrais apparaitre mais j'aimerai que vous recherchiez ceci : CrystalDiskInfoPortable CrystalDiskMarkPortable Est ce que vous le trouvez... ?? Voici une aide https://docs.medicat.dev/usb/tools/portable-apps/list-of-portapps/ et plus général : https://docs.medicat.dev/usb/tools/
  4. cela devrais aller si tout ce lance faites des screen car medicat et hiren's sont des outils etc. Ils y en a pas mal
  5. C'est possible il faut essayer ... Mais il sont conçu a la base pour travailler sous CD-DVD et ensuite avec l'évolution sous Usb clé
  6. ah ok vous avez booter a partir d'un DVD pour arriver au screen... Je pensais que vous aviez reussi a booter sur une clé usb. Pas grave, vous pouvez toujours installer le Medicat sur un DVD voici un genre https://www.hirensbootcd.org/ https://www.clubic.com/telecharger-fiche431761-hiren-s-bootcd.html
  7. on pourrait tenter de démarrer par medicat : https://lecrabeinfo.net/telecharger/medicat-usb il y a des logiciel de controle etc. Et de reparation on pourrait peut etre parvenir a quelques chose de concret
  8. hello, avez vous accès au bios ?? On pourrait voir si le disque dur est encore en vue. Peut être aussi essayer en mode invité de commande et voir par une commande diskpart si on le vois encore
  9. pouvez vous faire une image du menu dépannage. Et aussi, qu'est ce qui sais passé pour que vous en arriviez a un incident sur ce pc. Une mise a jours ou un arrêt brutal etc...
  10. je vois que vous avez encore un lecteur DVD. certains pc dont un de mes tout ancien PC, il n'accepte pas les clé USB. Je dois booter a partir d'un DVD avec un iso dessus de Windows
  11. hello, re creer la clé avec Rufus, en prenant soin de bien sélectionner Bios au lieu de UEFI. MBR au lieu de GPT si votre pc est assez ancien comme ceci CSM c'est un émulateur.
  12. Delta
    choix du ventirad
    quand on a deux CG, une au CPU et une grosse Nvidia par exemple, c'est souvent sur les pc portable on rencontre ce mot switch, le pc en fait vas travailler avec la petite CG integré au CPU pour économisé de la ressource et de l'énergie, une fois qu'ont lance un jeu la on lance, on switch, fin le pc switch et lance la grosse CG nvidia par exemple et le jeu peut tourner un mode qualité, cela consomme plus évidement Une fois on arrête le jeu, les performances ne doivent plus être aussi forte, il y a le switch qui se refait mais en sens contraire, le pc repasse sur la CG intégré au CPU. Des fois cela ne se fait pas, et même un jeu reste sur la petite CG donc celle du CPU, perte de qualité, surchauffe du CPU etc.. pour créer cela, il faut installer le driver CG intégré au CPU et ensuite seulement le drivers de la CG nvidia par exemple
  13. Bonsoir, Vos questions s'apparente vraiment à du TROLL et c'est pas trop apprécier par ici sur le forum. Cela fait un petit temps que je vous surveille de loin Vos questions en même pas 2 sec j'ai trouver les réponses sur internet sur ce que était Output, Line In et ce qu'un câble XLR mini jack ou jack classique. Merci de commencer a chercher un peut par vous même. C'est un forum, pas une hotline Equipe modération,
  14. @Kalavati et @Tulburite Hello, le sujet a été déverrouiller, vous pouvez continuer donc sur le précédent topic mentionner. Equipe modo,
  15. Delta
    choix du ventirad
    GPU Specifications Nom du GPU ‡Intel® UHD Graphics 630 tu es sur que tu passe bien (switch) par ta grosse CG additionnel et que tu ne reste pas sur la 630
  16. Delta
    choix du ventirad
    Ventilateur 80 x 80 x 25 mm Air Volume: 19~62.5CFM celui de LDLC : Débit d'air à 100 % PWM / 12 V (CFM / m3/h)33.0 / 56.1 pour celui de materiel.net Fan Airflow (with LSP) 42.14 CFM le Foxconn on le retrouve souvent sur le ThinkCentre M70e Processor Intel® Celeron® Processor 440, 450 Intel® Celeron® Dual Core Processor E1500, E3200, E3300, E3400 Intel® Pentium® Dual Core Processor E5300, E5400, E5500, E6300, E6500, E6600 Intel® Core™2 Duo Processor E7400, E7500, E7600, E8400, E8500, E8600, Intel® Core™2 Quad Processor Q8300, Q8400, Q9300, Q9450, Q9500, Q9505, Q9550, Q9650 le Q9650 CPU a une TDP de 95W le 6600 CPU 65 W Q9300 95W pourquoi je regarde a cela, beh, le i7 8700 fait 65W le foxcon que tu as peut tenir au min 95W TDP donc ma question, qu'appelle tu surchauffe
  17. Delta
    choix du ventirad
    pour LDLC Le ventilateur be quiet! 92 mm de qualité supérieure offre un refroidissement fiable et silencieux avec 30,6 dB(A) maximum pour materiel.net Niveau sonore maxi 24.4 dB pour l'instant quelle est la référence et modèle que tu possède?
  18. Delta
    choix du ventirad
    voici les outils accessoire que tu possèdera avec celui de materiel.net. il faut voir je pense que le carrer noir sera celui que tu devra mettre. Maintenant peut être que celui déjà posé sera compatible. A voir sur intervention quand tu y sera
  19. Delta
    choix du ventirad
    hello, I870 PDT PDT 65 W pour celui de LDLC Plage de fonctionnement du processeur (W) : 100 pour celui de materiel.net TDP Max. CPU 180 W je dirai que celui de matériel. net est meilleur plus on refroidit mieux sais... il y a de forte chance maintenant il faut voir si il ne vas pas s'adapter comme on ne change pas de format SOCKET ou j'ai entourer, c'est les vis de fixation et ces vis de fixation vont se visser sur un support derriere la CM un genre de support de fixation derrière la CM je pense que cela se fera sans trop de souci... Au pire déposer la CM ne doit pas trop te poser de souci, tu n'es plus un news dans le domaine de l'intervention sur pc
  20. Delta
    démarrage bloqué
    pas de souci, cette opération est assez simple, vous allez voir étape par étapes vous arriverez a l'objectif. Cette opération c'est pour voir si c'est pas le Disque dur qui est endommagé et qui empêche d'allez plus loin.
  21. Delta
    démarrage bloqué
    vous n'avez pas un vieux disque dur même un format pc portable classique... Il suffit d'avoir un avec un port SATA en fait. Et voir si vous savez passer ou pas cette étape ou vous êtes bloquer en ce moment...
  22. Delta
    démarrage bloqué
    cela s'appelle : Forcer la réparation automatique Lorsque Windows 10 ne parvient pas à démarrer correctement deux fois consécutivement, il entre en réparation. Cette méthode permet donc d’accéder aux options avancées. Ainsi lors du démarrage de Windows, éteignez le PC. Recommencez l’opération une seconde fois. Windows 10 va entrer en réparation automatique.
  23. Delta
    démarrage bloqué
    non démarrer et couper a l'arrache donc vous appuyer sur le bouton power des que le pc démarre vous appuyer sur le bouton power en laissant votre doigt enfoncer sur le bouton, des qu'il se coupe vous recommencer appuyer sur bouton power des qu'il démarre vous appuyer sur le bouton power et laisser votre doigt enfoncer. Un moment donner au démarrage il passera en mode récupe a ce moment là faite un screen de ce que vous voyez
  24. Delta
    démarrage bloqué
    il vas falloir essayer de rentrer dans le bios, voir un peut ce que l'on découvre .. Pour cela, il faudrait essayer en le bootant et en le coupant plusieurs fois a l'arrache ... Il vas passer en mode récupération et il faudrait accédez au bios..
  25. Delta
    démarrage bloqué
    de toute façon, inutile de démonter le Pavillon G7, vous ne saurez pas mettre le disque dur du touchsmart dans le pavillon il ne sont pas au même format. Trop imposant celui du Touchsmart
