meridian-shaft Jump to content
Blogs
  • entries
    3
  • comment
  • views
    3550
Kore remote pour android télécommande pour kodi
Installation
Pour installer Kore sur votre appareil Android, Android 4.0.3 ou supérieur est requis.
Kore est disponible sur le Play Store et directement ici .
Pour installer le fichier Kore *.apk, vous devez activer l'option 'Sources inconnues' dans Paramètres -> Sécurité -> Sources inconnues .
paramètres Kodi
Kore est capable d'analyser votre réseau à la recherche d'instances Kodi existantes et en cours d'exécution. Pour que Kore puisse récupérer ces instances, elles doivent être sur le même réseau que vos instances Kodi et vous devez activer le serveur Web Kodi via "Autoriser le contrôle à distance via HTTP" comme indiqué ici : Paramètres/Services/Control#Web_server
Si, pour une raison quelconque, Kore n'affiche pas l'instance que vous souhaitez ajouter, vous devrez peut-être effectuer la configuration manuelle qui sera expliquée ci-dessous.
Première manche
Après avoir démarré Kore pour la première fois, vous serez invité à un écran comme celui-ci :
Après avoir appuyé sur SUIVANT > , Kore commencera à analyser votre réseau pour l'exécution d'instances Kodi. S'il en trouve, cela ressemblera à ceci:
Maintenant, cliquez simplement sur l'instance que vous souhaitez ajouter.
Remarque : si vous appuyez sur SUIVANT > vous accéderez à la configuration manuelle qui sera expliquée plus tard
Après cela, Kore se connectera à votre instance Kodi et si tout s'est passé, l'écran suivant ressemblera à :
Pour terminer l'assistant de première exécution, vous devez appuyer sur FINISH > . Kore commencera à synchroniser votre bibliothèque (si elle existe sur l'instance Kodi en cours d'exécution) et votre média devrait être disponible après quelques secondes.
4 Configuration manuelle
Parfois (malheureusement), si l'analyse automatique des appareils Kodi existants ne fonctionne pas, nous devons procéder à la configuration manuelle. Pour ce faire, le serveur Web Kodis doit être activé comme expliqué ci-dessus. Donc, si votre écran ressemble à ceci :
Ensuite, appuyez simplement sur SUIVANT > et vous accéderez à l'écran de configuration manuelle :
Nom du centre multimédia :
Entrez le nom que vous souhaitez pour identifier votre instance Kodi. Par exemple : « Salon Kodi » ou « Chambre Kodi »
Adresse:
Entrez l'adresse IP de votre instance Kodi, qui se trouve sous Paramètres -> Informations système -> Réseau . Par exemple : 192.168.1.26
Port:
Entrez le port du serveur Web. Si vous avez modifié le port, regardez simplement dans Paramètres/Services/Contrôle#Web_server ce qu'il est défini et utilisez-le. La valeur par défaut est : 8080
Nom d'utilisateur:
Saisissez le nom d'utilisateur de l'instance Kodi. Vérifiez les paramètres du serveur Web si vous avez modifié le nom d'utilisateur. La valeur par défaut est : kodi
Mot de passe:
Par défaut, aucun nom d'utilisateur n'est défini. Si vous avez changé cela, utilisez simplement le mot de passe que vous avez donné.
Utiliser TCP :
Nous vous recommandons de ne pas toucher à ce paramètre et de les laisser vides pour les valeurs par défaut.
Utilisez EventServer :
Adresse Mac:
Ceci est nécessaire si la machine sur laquelle vous exécutez Kodi est capable de WoL (Wake on LAN) pour l'allumer via la méthode "magic paket". Vous devez entrer l'adresse MAC de la carte réseau pour que cela fonctionne si elle est compatible avec WoL.
Port WoL (9) :
Il s'agit du port par défaut vers lequel le paquet magique WoL doit être envoyé. Laissez-le vide si vous n'êtes pas sûr.
Après avoir tout saisi, cela pourrait ressembler à ceci :
Si tout s'est bien passé, vous verrez à nouveau le "Tout est fait!" écran et après avoir terminé l'assistant, vous pourrez contrôler votre instance Kodi
Utilisation
 L'interface graphique
C'est l'écran principal que vous verrez après le processus d'installation et l'ajout d'une instance Kodi en cours. Vous trouverez ci-dessous les explications des numéros spécifiques en fonction de leurs boutons à l'écran :
1:
Bouton de menu latéral qui vous montrera des options supplémentaires pour des sous-sections spécifiques telles que des films et/ou des émissions de télévision ou la possibilité de changer les instances Kodi existantes. Plus d'explications ci-dessous.
2:
Bouton d'alimentation. Les options disponibles peuvent dépendre du système sur lequel vous utilisez Kodi. Certains sont : se réveiller, quitter, suspendre, redémarrer, arrêter.
3:
bouton Options. Dans cette section, vous pouvez envoyer du texte à Kodi, gérer la bibliothèque et basculer en plein écran. Plus d'explications ci-dessous.
4:
Informations sur ce qui est en cours de lecture. Movie-, TV-Show-, Artist- ou Trackname seront mentionnés ici ainsi que quelques boutons de contrôle pour mettre en pause ou arrêter la vidéo par exemple
5:
Boutons fléchés pour naviguer dans Kodi
6 :
Bouton de menu contextuel.
7:
Bouton d'informations. Cela affichera, par exemple, le film, l'émission de télévision et/ou les informations sur la piste ou l'album en fonction de la section dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
En appuyant longuement sur ce bouton pendant la lecture d'une vidéo, vous obtiendrez les informations PVR (informations sur le processus du lecteur.
8 :
OK/bouton de sélection
9 :
Bouton retour
dix:
Barre de contrôle du lecteur. Celui-ci ouvrira le videoOSD lors de la lecture d'un film ou d'une émission de télévision.
11 :
Bouton d'accueil. Celui-ci vous ramènera à l'écran d'accueil de Kodi.
12 :
Bouton de la bibliothèque de films. Celui-ci vous mènera directement à la bibliothèque de films de Kodi
13 :
Bouton de bibliothèque d'émissions télévisées. Celui-ci vous mènera directement à la bibliothèque d'émissions de télévision de Kodi
14 :
Bouton de la bibliothèque musicale. Celui-ci vous mènera directement à la bibliothèque musicale de Kodi
15 :
Bouton de la bibliothèque d'images. Celui-ci vous amènera directement à la bibliothèque d'images de Kodi
 Le menu latéral
1:
Cette section affiche la machine actuellement activée à laquelle vous êtes connecté. En le poussant, vous pouvez gérer (ajouter, modifier, supprimer) des hôtes.
2:
Raccourci à distance
3:
Raccourci vers la cinémathèque.
4:
Raccourci vers la bibliothèque d'émissions télévisées.
5:
Raccourci vers la bibliothèque musicale.
6 :
Raccourci vers la section Kodi PVR, avec la possibilité de contrôler (presque) tout ce qui concerne la télévision en direct.
7:
Raccourci vers les favoris.
8 :
Raccourci vers les vidéos -> fichiers
9 :
Raccourci vers la section des modules complémentaires pour démarrer des modules complémentaires spécifiques directement à partir de la télécommande.
dix:
Les réglages pour Kore
5.3 Actualiser le contenu
Pour vous assurer que KORE affiche tout le contenu présent sur KODI, accédez à la section qui vous intéresse, à l'une des films , émissions de télévision , musique, etc., puis déroulez la liste pour l'actualiser. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de la quantité de contenu résidant sur KODI. Pendant que l'actualisation fonctionne, vous verrez un cercle blanc contenant une flèche en rotation.
Puis-je régler le volume avec Kore ?
Oui. Le réglage du volume se fait avec les boutons physiques de votre smartphone.
  • J'adore 1
0 Comments
Recommended Comments
There are no comments to display.
Guest
Add a comment...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
